gian119 Inserito: 26 febbraio 2008 Segnala Inserito: 26 febbraio 2008 salve a tutti;a qualcuno è già successo di avere un allarme su un asse macchina n.113 Contour monitoring??Ho controllato l'encoder ,perchè pensavo fosse un problema di encoder , modello Heidnhain ROD426A500 ma i segnali ci sono tutti!!Buona giornata!
fgs Inserita: 2 marzo 2008 Segnala Inserita: 2 marzo 2008 Ciao ho letto il tuo post. il problema di " errore di contorno" può essere dato anche dalla scheda di misura codice 6fx... del cn oppure anche dall'azionamento/motore che non funzionano o non rispondono correttamente ai "comandi" del cn.Per escludere questi ultimi bisognerebbe provare il motore facendolo girare senza controllo del cn . quindi bisogna dare abilitazione e riferimento all'azionamento con jig esterno.in questa fase occorre stare attenti all'oltrecorsa dell'asse, quindi conviene agire con cautela con il rif. di tensione in ingresso alll'azionamento o togliere il motore dalla sede!eventualmente se hai bisogno di aiuto fammi saperesaluti.
gian119 Inserita: 4 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2008 ciao , a questo che hai scritto ci ho pensato poi dopo all'aver smontato l'encoder Heidnhain ROD426A500 , controllato i segnali con l'oscilloscopio , a banco l'encoder sembrava funzionante e non mancava nessun segnale , ho rimontato il tutto e la macchina funziona e fino a d'ora non ha dato più questo tipo di allarme, ho pensato che fosse il cavo dell'encoder ma a questo punto non sò cosa pensare perchè se fosse il cavo in 2 settimane avrebbe dovuto dare problemi immagino...?!!Ti faccio questa domanda , un CN , quando richiede una posizione a un asse , quindi dà il comando di movimento , verifica con l'encoder su quell'asse che raggiunga la posizione , e anche calcola in base al riferimento che dà all'azionamento dove si dovrebbe trovare la posizione dell'asse in via teorica man mano che comanda l'azionamento, e questo è il dato che si chiama inseguimento e quindi in base a questo valore può dare l'allarme 113 "contour monitoring"??Sai dove posso trovare i manuali in italiano o in inglese che descrivono queste schede del CN Siemens Sinumerik Serie 3??E sai se posso controllare la logica del plc con l'S5 e come devo fare??grazie e ciao!
