Problema Con Ricevitore Ir - ricevitore ir applicato ad un lampadari
ciao a tutti!
volevo chiedere aiuto riguardo all'applicazione di un interruttore elettronico comandato da un telecomando a ir, su un lampadario / ventilatore della VORTICE modello NORDIK.
Cercherò di essere il più chiaro possibile.....
l'interruttore elettronico ha due ingressi, fase / neutro e tre uscite , neutro più due fili per comandare pale e luce....... il mio problema in pratica è: chiudo l'interruttore della stanza ( quindi tensione all'ingresso del commutatore elettronico), luce e pale non si accendono . schiacciando i rispettivi pulsanti sul telecomando a ir , la luce si accende . Quando però spengo la luce dall'interruttore della stanza, provando, successivamente a riaccendere luce dallo stesso ,essa non si accende a meno che non rischiaccio il pulsante del telecomando( come se l'interruttore elettronico avesse un contatto normalmente aperto)wallbash.gif..... come posso fare per comandare la luce solo dall'interruttore della stanza ,senza avere per forza il telecomando a portata di mano?
Ciao... escludi completamente la schedina dal comando della luce
Devi spostare un filo dal contatto NO al contatto NC del circuito di comando.
Dallo schema si capisce abbastanza bene.
In questo caso l'interruttore a parete fa accendere la lampada mentre il telecomando la spegne.
Se poi spegni l'interruttore a parete, quando lo riaccendi la lampada si accende.
