Informazione Stereo Kenwood
Salve amici! Io ho uno stereo per auto della kenwood. Praticamente questo stereo l'ho tolto dalla macchina che avevo perchè l'ho venduta. Dunque: siccome vorrei rimettere in funzione questo stereo nella mia camera da letto, volevo chiedervi se gentilmente sapresti dirmi se esiste non so un trasformatore che costi poco che trasformi la tensione da 220 V a quella di un'auto.
Io dietro lo stereo ho queiu cavetti con due etichette:
1 blu Ant. cont
2 marrone mute
In piu' dopo che ho messo in ingresso il primo supporto nello stereo, ora mi resta il secondo supporto; ovvero l'uscita
Per rimetterlo in funzione sia con l'opzione radio che cd, sapresti dirmi come fare per alimentarlo???
Ah io tra l'altro ho anche un'antenna professionale collegata ad un telecomando di una macchina telecomandata; potrebbe andare bene?
Aspetto vostre risposte.
Grazie!
Prendi un alimentatore con uscita 12V o 13,5V , ma per la potenza bisogna sapere che potenza erogano i finali e quindi è meglio che dai il modello o che guardi il valore 6del fusibile sul positivo (filo rosso), spero Tu abbia i suoi connettori... .
dietro lo stereo c'è scritto fuse 10 A sul fusibile rosso è scritto 10
Bene, allora puoi usare un alimentatore (meglio se stabilizzato) da 12V / 14V 7A se pensi di smanettare col volume, oppure da 3A/4A per un uso "moderato" del volume.
Per i collegamenti, se non hai i manuali devi dare i modelli degli apparecchi, ccosì cerchiamo i manuali utente.
A si, sull'economico alimentatore... prendine uno decente, per non trovarti con gli apparati KO.
