Problemino Con Scheda Della M-audio(tastiera Muta)
Salve a tutti..
Posseggo una tastiera muta M-AUDIO modello keystation 49e USB
Si puo alimentare sia via usb,collegata al pc sia con trasformatore esterno,se usata via midi con un modulo sonoro esterno.
Per farla breve,è successo che per sbaglio l'ho collegata ad un trasformatore da 15v a corrente alternata (AC) mentre la tastiera richiede un alimentazione 9-12volt a corrente continua (DC)
Risultato è che si è accesa per qualche secondo,dopodicchè si è spenta e non ne ha voluto più sapere..
Ora non funziona neanche se collegata via usb..
Ora vi chiedo,viste le mie scarsissime conoscenze di elettronica,dove possa essere il "danno"...
In pratica ho dato corrente alternata anzicche continua..
Link con foto della scheda principale:
http://img375.imageshack.us/i/dsc02580ok.jpg/
http://img205.imageshack.us/i/dsc02564ok.jpg/
http://img87.imageshack.us/i/dsc02547ok.jpg/
Ciao, purtroppo la foto n°2 non si vede, non si apre il link. Dal circuito stampato non si rilevano piste bruciate. Se sai usare un tester e lo hai, puoi provare fino a dove arriva la 12v. Potrebbe essere bruciato uno stabilizzatore, una resistenza, un diodo. Ma nella peggiore delle ipotesi, se l'alternata è passata oltre lo stabilizzatore, potrebbe essere defunto il microprocessore. Però alla cieca è ben difficile aiutarTi, soprattutto se non hai conoscenza di elettronica, anche minima.
