Metodo Economico Per Dissaldare Un Integrato Smd
Salve a tutti i componenti di questo magnifico forum, volevo porre una domanda a tutti voi: esiste un metodo alternativo alla stazione dissaldante ad aria calda per dissaldare gli integrati smd (senza distruggere componente e piazzole) utilizzando un semplice salatore a stilo .
Ho gia' fatto qualche esperimento: sugli integrati con pochi piedini (max 8) aggiungo un po' di stagno a un lato dell'integrato, scaldo quindi i pieidni con la punta del saldatore ed esercitando una leggera pressione l'integrato si stacca dalla scheda senza nessun danno ad esso ed alla scheda (devo solo ripulire i piedini dallo stagno in eccesso sciogliendolo).
Per quelli con maggior numero di piedini cominciano i guai: ho provato a utilizzare i seguenti metodi con pochi risultati pero':
1) Porre a un lato dell'integrato la treccia dissaldante scaldare tutta la fila dei piedini e nel frattempo provare a sollevarlo da un lato con una pinzatta di plastica..risultato non si smuove;
2) In rete ho visto un metodo ossia infilare sotto una fila di piedini un trecciolina di filo di rame, scaldare la fila dei piedini con il saldatore a stilo e nel frattempo tentare di sollevare l'integrato tirando i capi del filo..niente l'integrato o non smuove o dopo un po' si spezzano i primi 2 piedini che sono quelli piu' soggetti all'azione del filo;
So che potrei tranquillamente acquistare una stazione ad aria calda per fare questi lavori (so che ne esistono alcune come la Tornado che funzionano a infrarossi) ma dato che non intervengo spessissimo sugli integrati vorrei escogitare almeno per il momento un metodo piu' economico...mi sembra di aver visto in rete che alcuni usano le pistole ad aria calda che si usano per le guaine per scaldare lo stagno. Qualcuno di voi le ha mai provate?Che tipo di pistole sono?Quanto costano? Che temperature raggiungono? I componenti e le piste si danneggiano? In caso contrario quanto potrebbe costare una stazione dissaldante ad aria calda economica?
Vi ringrazio anticipatamente..Ciao a tutti.
Come si usa questo saldatore a gas mago di oz...dissaldi i piedini a uno a uno o scaldi un lato dell'integrato (ho visto che e' fornito di punta) oppure scaldi tutto l'integrato e poi lo sollevi?
gaetanus+19/12/2010, 12:44--> (gaetanus @ 19/12/2010, 12:44)
Puoi anche sperimentare
X FULVIO: ma che tipo di lampada e' ? infrarosso da 75 watt ? Ci sarebbe da provare...ma devo capire esattamente che tipo lampada sia.
X MAGO DI OZ...ok spiegazione esaudiente ho visto un saldatore della kemper da 7 euro.
Mi sa tanto che provero' entrambi i metodi e vi faro' sapere.
Grazie .
Domenico Maschio
Posso raccontare come dissaldavo io gli integrati molti anni fa ,quando era ancora conveniente farlo .
Lo si poteva fare quando si era certo che l'integrato fosse guasto ,perchè non era più recuperabile ,però era semplice ed economico.
Con un tronchesino a punte sottili tagliavo tutti i pin più sotto possibile al corpo dell'integrato .Tolto il corpo dissaldavo un pin alla volta con il normale saldatore o dissaldatore liberando il c.s. con il suo foro.
una stazione saldante con lo stilo e la pompa ad aria costa sui 100€
x sx3me: per dissaldare che metodo usa? c'e' una pompa che fa fuoriuscire aria calda?
La stazione è questa
user posted image
esce aria calda alla temperatura e alla pressione che vuoi, ed hai anche degli ugelli con la forma degli integrati... più comodo di così wink.gif
sx3me+21/12/2010, 01:59--> (sx3me @ 21/12/2010, 01:59)
Ho anch'io quella stazione e devo dire che ha un'ottimo rapporto qualità-prezzo.
Interessante...100 euro non e' poi cosi' cara.
Cinese, ormai nelle fiere se ne trova di ogni tipo, solo qualche anno fa ci voleva duemilionidilire per comprarla, vabbe' erano fatte un pochino meglio ma il funzionamento era quello, evviva i cinesi senzasperanza.gif
Non so se dal punto di vista della produzione italiana sia bello dire "w i cinesi" (io ne so qualcosa ..) ma proprio oggi acquistando delle tronchessine costruite in Cina (discrete come qualita'..) alla modica cifra di 1,50 euro pensavo quale produttore italiano le avrebbe fabbricate e vendute a questa cifra...
è buona... è buona... ne avevo anche un'altra prima, col doppio stilo e la pompa, ma con i controlli analogici di temperatura;
poi per il fatto che sia marchiata cinese od occidentale non cambia nulla, tanto alla fine è tutto prodotto li, si risparmia solo qualche passaggio di mano
x mago di oz: ho acquistato un microsaldatore della kemper a 6,70 euro, ho provato a dissaldare un integrato smd a 42 piedini risultato: per essere la prima prova direi molto soddisfacente..l'integrato e' scivolato via da solo ...solo le piste della scheda un po' annerite vicino all'integrato (una vecchia scheda non piu' utilizzabile) colpa della poca distanza con cui ho tenuto il saldatore alla scheda e un po' troppo sviluppo di vapori puzzolenti che mi hanno dovuto far aprire il balcone a dicembre...cmque RISULTATO DIREI "BUONO" ..migliorero' la tecnica nelle prossime prove ..GRAZIE E BUON NATALE
scalzomen+21/12/2010, 14:38--> (scalzomen @ 21/12/2010, 14:38)
E' una Lukey, modello 852 D+.
x Fulvio grazie anche a te...in un prossimo futuro penso di acquistarla (adesso so marca e modello) prima magari vediamo di ingranare con le sostituzioni di integrati..ps: sai mica che tipo di lampada era quella del video? era una infrarossi a 75 watt? magari provo anche questo metodo in attesa di acquistare la stazione dissaldante...AUGURI DI BUON NATALE A TE e a tutti gli amici DEL FORUM
gaetanus+24/12/2010, 11:38--> (gaetanus @ 24/12/2010, 11:38)
No, di sicuro.
Il filmato dimostrativo, l'ho inserito a puro titolo di curiosità.
Infatti, personalmente, non farei mai un lavoro del genere, con buona pace dei componenti limitrofi... rolleyes.gif
x mago di oz: ieri ho dissaldato da una vecchia scheda di un fax guasto 4 integrati con il micROsaldatore a gas marca KEMPER: con il seguente numero di piedini (14-16-18-100) ESITO PERFETTO!!!! nessun componente o pista bruciato! gli integrati che scivolano via da soli! il trucco e' posizionare la scheda in modo verticale e mantenere distante la torcia dalla scheda a una distanza di circa 10 cm e quando si nota lo stagno che diventa liquido smuovere leggermente il componente con una pinzetta il quale scivola via da solo! GRAZIE MAGO DI OZ..! Un consiglio da mago! Pratico ed economico (6,70 euro) contro i 145 euro di stazione saldante/dissaldante in vendita in un centro per elettronica della mia citta'! BUON ANNO!
Fulvio Persano
gaetanus+1/01/2011, 17:04--> (gaetanus @ 1/01/2011, 17:04)
fulvio non e' poi cosi' difficile..che il sistema non sia affidabile al 100% e' ovvio ma questo e' il prezzo da pagare all'economicita'..ma imparata la tecnica il risultato e' buono davvero. provare per credere...dissaldare un integrato smd con 100 piedini e' stato possibile
Fulvio Persano
gaetanus+1/01/2011, 21:52--> (gaetanus @ 1/01/2011, 21:52)
Non intendo dire che non possa essere possibile. Quello che intendo e che non lo è con tutti gli integrati, ne tantomeno con tutte le piastre.
Non mi dirai che rischi di rovinare un Main Board o un modulo qualsiasi, pur di non munirti di una stazione ad aria calda !
A meno che, non si parli di una riparazione a livello prettamente hobbistico..., non sicuramente professionale. smile.gif
Concordo con te Fulvio, per le riparazioni su un certo tipo di schede va bene, per altre cose il rischio di danni alle schede c'e'.
Comunque nel caso mi si presentasse una riparazione su tipi di schede dove occorre una stazione dissaldante ad aria calda la acquistero' certamente togliendomi il pensiero, ti ringrazio per il consiglio della stazione che mi hai proposto che ha un rapporto qualita'/prezzo davvero buono.
Grazie e ciao.
c'e' per caso qualcuno che sa di preciso il tipo di modello della lampada con cui il ns signor mister X inglese/indiano ha compiuto la dissaldatura nel video che mi ha postato Fulvio? mi verrebbe voglia di provare almeno una volta...
Il tipo lo dice, GE 75 watt se ben ricordo alogena a faretto, si trova agevolmente nei supermercati wink.gif
Modificato: da Lancillotto.
