jjlotto Inserito: 4 gennaio 2011 Segnala Inserito: 4 gennaio 2011 buongiorno sono nuovo ho un quesito da porviè possibile realizzare un circuito con una sonda di temperatura (lm 35 ,pt100,ntc,ecc) da interfacciare ad un ingresso 0-10v in maniera che a 0c°dia 0v ee a 100c° dia 10v ?se esiste qualcosa di pronto meglio altrimenti se mi dite anche lo schema del circuito e i vari componentidevo rilevare le temperature di vari tubi di acqua calda le sonde sarebbero a contatto con i tubi e non mi serve molta precisione devo collegarlo ad una scheda della ipses web-adio grazie a tutti
Livio Orsini Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 Dipende dalla tua capacità nelo maneggiare componenti, dipende dall'affidabilità che pretendi dal sistema.Poi devi decidere il trasduttore. PT100 o NTC o LM35? Quello che serve per un trasduttore non va bene per gli altri.Nella discussione che hai aperto sul forum professionale ti ho messo un link dove trovi componenti specifici per questo uso. Sono moduli seri, affidabili e anche economici. Se fai i conti spenderesti meno ed avresti maggior sicurezza sul risultato.
jjlotto Inserita: 5 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 si li ho visti ma per avere una misura lineare 0-100c° 0-10v che sonda è meglio utillizare? grazie
Livio Orsini Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 Lalinearizzazione la effettua il circuito di interfaccia. Se usi una PT100 con la sua interfaccia l'uscita sarà linearizzata, idem per una NTC con interfaccia appropriata.Differente è il caso dello LM35 ed altri simili sensori. Sono componenti già linearizzati.
