Michele77 Inserito: 5 gennaio 2011 Segnala Inserito: 5 gennaio 2011 Ciao a tutti Posto per chiedervi ma nella riparazioni dele schede elettroniche vi é mai capitato che il problema derivasse da 1 circuito integrato??Come si arriva a capire che sfortunatamente la causa é il circuito integrato?Si puo' riparare oppure quando si tratta di integrati é meglio lasciar perdere??Spero nelle vostre utili info
sauvignon Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 Anche gli integrati si rompono.E quelli rotti si sostituiscono.Come si scopre quello rotto ?Come per tutti quanti i componenti guasti: conoscenza del circuito, strumentazione, esperienza, fortuna.ciao
patatino59 Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 (modificato) Vuoi dire che chi ha studiato duramente per conoscere l'elettronica rischia di aver buttato il proprio tempo a favore di un tizio che cambia componenti a casaccio fino a trovare quello guasto ?IO, per MIA fortuna, ho sempre ragionato col cervello, cercando il motivo o la situazione che ha causato il guasto, e col ragionamento riesco ANCHE a trovare il componente difettoso da sostituire. (Questa e' solo l'ultima parte della riparazione, il resto si fa prima)Ovviamente, se conosci il circuito che stai riparando, altrimenti fai lo sfasciacarrozze, cambi,smonti e provi fino a trovare il guasto... Modificato: 5 gennaio 2011 da patatino666
patatino59 Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 Scherzi a parte, per rispondere a Michele77: (in linea MOOOLTO generale)Un circuito integrato ha delle funzioni ben precise ed e' stato messo li per uno scopo. In genere ha uno o piu' ingressi, una o piu' alimentazioni ed una o piu' uscite, quindi deve dare una risposta (tensione, audio, video,eccetera)Se manca la risposta puo' ANCHE essere guasto, ma occorre prima verificare alcune cose importanti:Vedere a occhio se ci sono saldature difettose, o se il circuito integrato e' spaccato.Se manca l'alimentazione puo' dipendere dall'esterno, quindi non e' detto che sia guasto, se si ripristina l'alimentazione ma si guasta di nuovo, allora potrebbe essere rotto.Se scalda da non poterci mettere il dito, probabilmente e' rotto. Anche se il circuito stampato intorno e' cotto non e' buon segno.Certamente lo schema elettrico aiuta a cercare i guasti, ma da solo non basta...
