Funzioni M Estese Su 840d ... Un Po' Particolari
Saluti a tutti,
Analizzando un programma di un CN 840D mi sono imbattuto in una configurazione un pò (per quanto mi riguarda) strana...
Mi spiego:
IF R100 == 1
M2=61
ENDIF
IF R200 == 1
M1=15 M1=20
ENDIF
Fino ad ora mi ero sempre imbattuto in funzioni M "classiche", del tipo che sono decodificabili tramite la DB21.DBX194.0 e non avendo mai visto quest'altro tipo di funzioni mi sono messo a cercarle sui manuali.
Dopo numerose ricerche, ho scoperto dal manuale che è possibile implementare una serie di funzioni M "estese" tramite opportuna parametrizzazione del FB1 richiamato nel OB100 e mappando 2 DB (la 75 - decoding list; e la 76 - Signal list).
Pieno di speranze, ho aperto il programma PLC alla ricerca delle nuove informazioni ma ho amaramente scoperto che:
1) non esistono DB 75 e 76
2) il parametro ListMDecGrp del FB1 è 0, da cui desumo che nessun gruppo di M e stato impostato per la decodifica.
Il fatto è che nel programma queste funzioni vengono utilizzate, quindi da qualche parte nel PLC devono essere decodificate e interpretate!
Credo esista qualche altro metodo per implementare queste funzioni M, ma quale?
Qualche suggerimento?
Grazie in anticipo.
è da un'annetto che non le uso ma se non rcordo male sulle liste delle DB di interfaccia cnc-plc trovi delle aree che ti passano il N° di M programmata (ciè M1, M2, ec...) e il suo valore (=1, =2 ec..). Prova a cercare sul manuale "Lists".
