jaco57 Inserito: 16 gennaio 2011 Segnala Inserito: 16 gennaio 2011 Ciao a tutti vorrei sottoporre il mio quesito sperando che sia risolto.Ho un mixer video dal quale tramite presa 25 pin impegnando le uscite mi da' tra comune e canale corrispondente una tensione di 0,625v.vorrei sapere se esiste transistor che effettui una chiusura con questa tensione.
GiRock Inserita: 16 gennaio 2011 Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 Ciao,per prima cosa hai sbagliato sezione dato che sei in componenti elettronici ed equivalenze, quindi aspetta che un moderatore ti sposti, secondo, cosa centrano le lampade con un mixer video???Devi essere più preciso e fornire più dettagli, altrimenti così com'è, non si capisce un granché...
jaco57 Inserita: 16 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 Chiedo venia per l'errore commesso.In pratica io voglio utilizzare le uscite per eccitare dei rele' a 12volt,pero' come dicevo le uscite sono alimentate quindi avevo pensato a transistor che pilotati da questa tensione mi chiudessero un contatto.
Livio Orsini Inserita: 17 gennaio 2011 Segnala Inserita: 17 gennaio 2011 (modificato) Con quella tensione non puoi usare transistors. Devi usare amplificatori operazionali in configurazione comparatore di tensione. Modificato: 17 gennaio 2011 da Livio Orsini
GiRock Inserita: 17 gennaio 2011 Segnala Inserita: 17 gennaio 2011 Tieni conto che potrebbe anche essere un segnale modulato, quindi prima di fare qualche esperimento che arrecherebbe danno all'apparecchio, ti consiglio di verificarlo aiutandoti magari con un oscilloscopio...P.S. Sicuramente ci vuole anche uno stadio adattore di impedenza che puoi realizzare sempre con gli amplificatori operazionali...
tesla88 Inserita: 17 gennaio 2011 Segnala Inserita: 17 gennaio 2011 Che modello e marca è il mixer? Quoto in toto , l'unica cosa è da capire se è realmente una tensione continua o un segnale in ac , dipende con cosa hai misurato il segnale .
