Radiocomando
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, dopo la realizzazione del mio timer per togliere tensione al mio pc, ora avevo in mente se possibile di costruire un radiocomando a 1 canale che mi alimenta il circuito che ho fatto in precedenza... In pratica io con il radiocomando "comando" un relè con stato on/off che a sua volta da o toglie corrente al mio circuito a tempo del pc, ora vorrei uno schema semplice semplice biggrin.gifbiggrin.gif se è possibile senza integrati e pic dato che dove abito io non ci sono negozi di elettronica ben forniti sad.gif...
inserito link discussione
  • 4 weeks later...
vendono già fatte prese telecomandate a 15-20 euro.
Luigi Di Donato
Un ricevitore radiocomando pur elementare richiede comunque un circuito abbastanza complesso con integrati ecc..
ti consiglio quindi di seguire il consiglio di jumpjack , con anche meno di quelle cifre puoi trovare quello che ti serve gia' fatto wink.gif, li uso per le vetrine del mio negozio, con un solo "clic" accendo o spengo tutto la sera, il problema e' quando non riesco a trovare il telecomando. senzasperanza.gif
Modificato: da Luigi Di Donato
