Antonio Argentieri Inserito: 23 gennaio 2011 Segnala Inserito: 23 gennaio 2011 Salve, e buonasera a tutti prima di tutti, siccome non sono proprio un asso in elettronica ed ho un problema da risolvere mi servirebbe una mano di qualche esperto, mi servirebbe capire come si calcola lo sfasamento tra tensione e la corrente avendo una potenza assorbita da un carico P=184.23 e I=267A.Grazie in anticipo
Livio Orsini Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Con solo i dati di potenza e corente non puoi calcolare lo sfasamento!Ti costa così fatica scrivere tutto? Tensione, corrente, frequenza e potenza?Ipotizzando una tensione di 230 V dovrebbe trattarsi di un carico quasi puramente induttivo; infatti risulta uno sfasamento di 89.82 gradi
lelerelele Inserita: 25 gennaio 2011 Segnala Inserita: 25 gennaio 2011 come ti è stato anticipato da Livio, le tue indicazioni pi potenza sono incomplete,la potenza da te indicasta è la poternza reale?? oppure la potenza apparente?? indicata di solito con VA,e la tensione quale è ?? monofase oppure trifase??
