Calcoli E Creazione Circuito Con Luci Led Per Computer
salve ragazzi sono nuovo del forum e spero che qualcuno mi possa dare una mano per risolvere il mio dubbio...premesso che io non sono molto ferrato in circuiti elettrici vi chiedo un parere
debbo installare 2 circuiti collegati allo stesso alimentatore da 850W che mi fornisce una linea a 12volt
la linea si sdoppia con diversi molex ora io vorrei collegare ad un molex il circuito formato da 4 led blu collegati in parallelo secondo questo schema
le caratteristiche elettriche dei 4 led identici tra loro sono indicate qui
SPECIFICHE TECNICHE :
Diametro Led : 5mm
Colore : BLU
Intensità luminosa : 52.000 mcd
Angolo proiezione luce: 60°
Tensione Diretta : Tipico DC 3,2V Max: DC 3,6V
Tensione inversa: 5,0 V
Assorbimento : 100mA
Lunghezza d'onda : 470nm
Durata del LED : Oltre 100.000 ore
Brasatura di piombo Temp : 260°C per 5 secondi
secondo circuito collegato ad un secondo molex costituito da
2 led in parallelo
Colore : ROSSO
Intensità luminosa : 75.000 mcd
Tensione Diretta : Tipico DC 2,1V Max: DC 2,3V
Lunghezza d'onda : 630nm
benissimo ora il mio problema e' che non so come arrivare a conoscere il valore in ohm delle resistenze da acquistare
-per il circuito da 4 led blu in parallelo il venditore mi ha risposto così
Salve,
Collegando 4 led in parallelo a 12V occorrono 4
resistenza da 120 OHM, le abbiamo da 1/2W e
costano 10 centesimi l'una, può eventualmente
acquistare i led poi io le correggerò il totale
aggiungendo le resistenze.
Tensione nominale 12 V; cdt ai capi del LED 2.1v con I = 100 mA.
Applicando la famose legge di ohm ricavi il valore del rsistore.
Prima calcoli la cdt ai capi del resistore: 12 V - 2.1 V = 9.9 V. Ora calcoli il valore del resistore: R= V/I=9.9/0.1 = 99 omh. Si sceglie il valore standard più vicino: 100 ohm. Si calcola la dissipazione di potenza del resistore: P=V*I = 9.9*0.1 = 0.99 W. Se usi un resitore con dissipazione nominale di 1 W, questi arriverà ad una temperatura superficiale di circa 75 C. Quindi meglio stare su potenze nominali >=3 W.
Scusami Livio ma elettrotecnica la feci a 16 anni e non mi ricordo piu' tanto....la cdt e' la caduta di tensione giusto ?
dunque da quello che leggo credo che ti stia riferendo alle caretteristiche dei led del secondo circuito con i 2 led rossi in parallelo
mi perdo però dopo il calcolo dei 99 ohm ...tu mi dici valore 100 ohm
e potenze nominali >=3 W percio' quelle che mi propone il venditore non vanno bene ?
cosa gli devo dire per darmi le resistenze giuste? 2 resistori da potenze nominali >=3 W e da 100 ohm ?
e per il primo circuito con i 4 led blu in parallelo
se ho fatto bene i calcoli seguendo il tuo ragionamenmto dovrei avere
12 V-3.2 V = 8.8 V.
R= V/I=8.8/0.1= 88 omh.
P= V*I = 8.8*0.1= 0.88 W
giusto?
ora però arrivato fin qui quale resistore devo chidergli ?
scusatemi ma non mi ricordo quasi piu' niente di eletrotecnica perciò mi affido ai vostri consigli.
Ringrazio te Livio e tutti coloro che vorranno rispondere!
Modificato: da Desga
Ti ho esemplificato il calcolo con i dati dei LED blù; tu hai rifatto i calcoli con i dati dei LED rossi, tutto giusto. Hai ottenuto un valore di resitenza di 88 ohm, il valore di un rsistore standard più vicino è pari a 91 ohm. per la potenza dissipata di 0.88 W vale quanto ho scritto per quelle da 0.99 W.
Attenzione! non avendo altri dati in proposito ho assunto che il pilotaggio dei LED sia in continuo.
Se invece è impulsivo, è necesario conoscere il duty cycle della corrente.
Se prevedono l'uso di resistori da 500 mW (1/2 W) può essere previsto un pilotaggio impulsivo con duty cycle pari a 15%. Per questo sarebbe necessario leggere il datasheet dei diodi.
Ma per pilotaggio impulsivo intendi che la corrente al led arrivi ad impulsi tipo una luce strobo?
Io so che la corrente dall'alimentatore esce come continua
Scusami ancora Livio :unsure:
Vedi il problema di fondo è che stai trattando un argomento di cui non conosci nemmeno i fondamentali.
Certo che il tuo alimentatore è in continua, però sarebbe necessario sapere se la corrente assorbita dai LED è indicata per uso in continua o ad impulsi con un duty cycle ben preciso. Bisognerebbe conoscere il tipo di LED e leggere il suo data sheet.
Probabilmente chi teli ha venduti non sa bene nemmeno lui di cosa si tratta, viste le indicazioni ch ehai riportato.
Prova a scrivere la sigla dei LED e, possibilimente, il produttore.
