Led Lampeggianti
Ciao a tutti!
Qualcuno mi saprebbe indicare dove è possibile reperire dei led lampeggianti (non mi interessa la colorazione) in modo che sia sufficiente collegare una batteria a bottone da 3V ed eventualmente una resistenza limitatrice per farli funzionare?
Ovviamente il prezzo deve essere accessibile e devo poterli ordinare online.
Ho trovato su ebay un negozio che li vendeva a 3.90 euro a sacchetto da 10 led lampeggianti. Qualcosa di più economico esiste?
Come quantità credo che me ne servano una 50ina circa!
Grazie!
se non hai fretta puoi acquistarli in Cina, 2,57 € per 50 led può andare?
QUESTI ad esempio possono comunque andare?
100 leds a 10 euro circa? Ma in questo caso i LED sono tipo 33 rossi, 33 verdi e 33 blu?
[at]Nikiki:
Volevo farti una domanda: è sufficiente collegare una batteria con una resistenza limitatrice per alimentare questi led? Poi lampeggiano da soli? Che tensione di alimentazione hanno? (5-6V)?
Si, è così come hai scritto, per la tensione dipende dalla resistenza
Modificato: da Lancillotto.
Ma io non ho capito. Quei LED hanno bisogno di una tensione di 1.2V ai loro capi o di 5-6V?
Ai capi 5 o 6 volt, dipende dal modello e dal colore, credo ti convenga fare prove
Cavoli, quindi con una classica batteria a bottone da 3V o 1.5V non riesco a farli funzionare!
Volevo farli funzionare con batterie microscopiche per inserirli all'interno di una bomboniera come pensierino per la laurea =(
Potresti provare con due batterie da 3 volt in serie, anche se non escludo che qualche modello particolarmente sensibile di led possa riuscire ad andare con 3 volt, ma come ti dicevo dovresti fare qualche prova
