Led E Telecomando - Modifica circuito
Ciao a tutti, ho bisogno di un vostro aiuto. Sto realizzando un minitelecomando IR dallo schema indicato per comandare il volume del mio HiFI. In sè è perfetto, ma mi piacerebbe inserire un piccolissimo LED verde (SMD o 3mm) che si illumina ogni qual volta si prema un tasto. In effetti sarebbe sufficiente inserirlo parallelamente a quello IR (non importa se vibra...anzi). Non so se è una cosa fattibile dimensionando diversamente R3.?!? Purtroppo non ho molto spazio e vorrei limitare al massimo il numero dei componenti.
Potete illuminarmi?
Grazie 1000
http://web.tiscali.it/typeandtype/telecomando.pdf
Metti il led col catodo verso il collettore del transistor (come per il led IR) e con l'anodo tramite una resistenza di limitazione in serie vai a v+ (in pratica tutto come per il led IR ).....La resistenza va bene da 470 ohm.....
