marco88 Inserito: 25 febbraio 2011 Segnala Inserito: 25 febbraio 2011 (modificato) Ciao a tutti, ho la necessità di collegare due casse attive ad un uscita cuffie, di un lettore mp3 o di uno stereo o ad un uscita audio comunque sbilanciata.Le casse hanno ingresso bilanciato, com'è piu corretto fare il collegamento? Modificato: 25 febbraio 2011 da marco88
Domenico Maschio Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 Sei sicuro che non sia il contrario ?Ciao
marco88 Inserita: 25 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 si, nella cassa c'è scritto balanced input .__.
tesla88 Inserita: 26 febbraio 2011 Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 Si si è giusto , la sorgente mp3 o simile ha l'uscita di tipo asimmetrico o sbilanciato (1 solo polo e massa ) mentre le casse hanno ingressi simmetrici o bilanciati ( polo caldo - polo freddo - massa) . Prima cosa devi separare i canali L-R che usciranno dalla sorgente e portarli ad ogni cassa , poi se la cassa ha un ingresso Combo (XLR-Jack) ti basta entrare col segnale con un jack mono (massa segnale su massa jack e segnale su tip del jack), per entrare sull'ingresso XLR devi collegare la massa del segnale alla massa XLR e anche al polo freddo , il segnale al polo caldo).....Questo vale se i cavi non son troppo lunghi altrimenti inizia a diventare rischioso a livello di rumore di fondo , in secondo luogo c'è da vedere se il segnale dato dalla sorgente è sufficiente a portare a piena potenza le casse....Il metodo migliore sarebbe un piccolo mixer , altrimenti dovresti usare un op-amp per amplificare il segnale d'ingresso e un'altro per sfasare di 180 gradi il segnale e ottenere un segnale simmetrico ....
marco88 Inserita: 26 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 bene, quindi mi basta attacare un comune jack mono, visto che l'ingresso è col jack a 3 poli, e non con XLR, grazie mille!la distanza saranno circa 6 metri dalla sorgente alla cassa, è molta???infine, il segnale proveniente da un line out analogico da uno stereo, o l'uscita cuffie sempre di un medesimo apparecchio, va bene ?
