Compatibilità Tra 2 Trasformatori 220v 12v
Ciao a tutti,
chiedo lumi riguardante 2 trasformatori da 220v a 12v.
Ho 2 apparati elettronici che per la ricarica delle batterie usano 2 caricatori con stesso spinotto, ma le caratteristiche che leggo sui trasformatori sono differenti.
Siccome portarsi sempre 2 caricatori è abbastanza scomodo, vorrei sapere se posso portarne solamente uno ed utilizzarlo per caricare entrambi gli apparati ( non nello stesso momento ) senza danneggiare nulla.
Le caratteristiche dei 2 caricatori sono:
- VHF Nautico : PRI: 230V 50HZ SEC: 12V 200 mA 2,4VA
- Torcia LED :PRI: 230-240V 50HZ 55mA / SEC: 12V 400mA
Nel caso potessi utilizzare lo stesso caricatore per tutti e 2 gli apparati quale devo utilizzare????
Grazie mille anticipatamente.
l.
Potresti usare quello della torcia Led, ma ci sono delle considerazioni da fare:
Misura la tensione a vuoto.
Se il caricatore della torcia esce con una tensione molto piu' alta del Vhf e' meglio non usarlo.
Il caricatore Vhf dovrebbe essere di qualita' superiore e comunque potrebbe caricare lo stesso la torcia a Led, anche se in un tempo superiore.
devi verificare che abbiano uscita in alternata oppure DC!
se sono in DC occhio alle polarità dello spinotto!
può essere che uno abbia il piu esterno e l'altro interno, faresti saltare qualcosa.
se sono in AC il più grosso è quello della pila, il problema potrebbe essere appunto la tensione troppo elevata potrebbe fare danni.
