kItE_80 Inserito: 16 marzo 2011 Segnala Inserito: 16 marzo 2011 Ho un caricabatterie universale e sul libretto istruzioni c'è scritto:Correnti di carica 1000mA con 1-2 pile, 500mA con 3-4 pile.Max Capacità Pile AAA 900mAhOra vorrrei sapere se utilizzandolo con batterie AAA 1000mAh le riuscirà a caricare o le caricherà parzialmente?
accacca Inserita: 16 marzo 2011 Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Il caricabatterie lavora a corrente costante nel tuo caso 1000mA o 500mA a seconda della configurazioneBisognerebbe capire quali sono le condizioni usate dal tuo caricabatterie per determinare il finecarica. Se scrivono Max capacità 900mAh probabilmente si spegne dopo 1ora indipendentemente dallo stato di carica In questo caso le tue batterie da 1000mAh non verranno caricate completamente, però ci vai molto vicinoSe a fine carica non si spegne ma entra in carica di mantenimento lasciandole una notte nel caricabatterie al mattino sono sicuramente belle cariche.
kItE_80 Inserita: 16 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Il caricabatterie utilizza come Controllo Automatico Di Carica il procedimento -Delta U (Minus Delta U)
kItE_80 Inserita: 16 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Forse sul libretto hanno sbagliato a stampare molto probabilmente è -Delta V, dove V è la differenza di potenziale.
accacca Inserita: 16 marzo 2011 Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Ci sono tre condizioni per dire la batteria è caricaControllare la tensione durante la carica o meglio la sua derivata come indicano sul tuo libretto quando comincia a scendere si staccaControllare la variazione di temperatura in un dato tempo, quando sale troppo velocemente si staccaTempo se i metodi di prima falliscono si termina comunque dopo un certo tempo.Bisogna vedere come è tarato il tempo di fine carica. Questo determina l'energia complessiva fornita dal caricabatterie e quindi la capacità massima delle batterie che puoi ricaricare completamente.
