Led Smd
gradirei sapere(non sono molto esperto),come si individua il catodo e l'anodo nei led smd,ese per saldarli,occorre un saldatore particolare.Grazie e saluto tutti.
Con il tester , puntale negativo katodo positivo anodo : deve misurare una conduzione più o meno alta e se hai tester analogico si accende , se non conduce inverti i puntali , saldatore stilo punta fine va' bene qualunque .
Modificato: da giancarlotv
Ottima spiegazione giancarlotv, ma ti sei dimenticato che con un saldatore tradizionale anche con punta stilo, il tempo di intervento non deve superare i 3 sec. per saldatura oltre una certa temperatura, comunque non si può generalizzare, ogni LED SMD ha il suo datasheet dove vengoni riportati anche questi parametri, alcuni modelli raggiungono anche i 10sec....
