niky Inserito: 1 aprile 2011 Segnala Inserito: 1 aprile 2011 su una scheda di potenza è saltato un fusibile speciale da 20A quello di tipologia che hai capi viene bullonato sulla scheda.se sostituisco tale fusibile con un magneto termico il risultato di protezione è identico?
tesla88 Inserita: 1 aprile 2011 Segnala Inserita: 1 aprile 2011 Dipende dalla caratteristica d'intervento del fusibile , di conseguenza anche il magnetotermico può aver curve d'intervento diverse secondo necessità . Inoltre entra in gioco il potere d'interruzione. Se riesci posta una foto del fuse.
ludo69 Inserita: 1 aprile 2011 Segnala Inserita: 1 aprile 2011 assolutamente NO.Un fusibile è in grado di aprire il collegamento con un potere di interruzzione e in tempi brevi NON eguagliabili con i magnetotermici.Esistono curve sovraccarico/tempo di apertura per entrambi, trovale sul web e confrontale.....Ovviamente il tipo di carico, o meglio la sua distruttibilità in caso di sovraccarico, fanno scegliere ora il fusibile ora il magnetotermico, ora il termico (salvamotore).Per ogniuno di questi strumenti si può ulteriormente scegliere la risposta sovraccarico/tempoapertura, per es: su un fusibile FF vuol dire fast-fast: rapidissimo, F > rapido, nulla > normale, T timed:ritardato.
