Stato Di Carica - e di ricarica
rolleyes.gif Comincia con questa, poi eventulamente possiamo proseguire...
Domanda e risposta chiara presa da ElektroForum:
Quanti lumen emette un diodo da 10.000mcd (milliCandele) con un angolo di emissione di 12°???
La candela è l'intensità luminosa I, che è il rapporto tra i lumen totali emessi nell'angolo solido considerato, cioè il flusso luminoso F, e l'angolo solido stesso, As: I = F / As.
L'angolo solido è un cono che ha il vertice nel punto di emissione e si misura in steradianti, che sono il rapporto tra la calotta sferica intercettata dal cono su una sfera di raggio R che ha il centro nella sorgente luminosa, il LED nel nostro caso, ed il quadrato del raggio. Se l'angolo al vertice del cono lo indichiamo con A, l'angolo solido che vi corrisponde è As = 2 * pi *(1 - Cos(A)) steradianti. Se l'intensità luminosa I è costante in ogni direzione uscente dalla sorgente e contenuta entro il cono dell'angolo solido, il flusso luminoso , che è sempre lo stesso, ad 1 cm, ad 1m ad 1 km, come è sempre la stessa la portata d'acqua in una tubazione a qualunque distanza dalla pompa, si calcola con F = I * As. Nel caso specifico abbiamo A = 12°, I = 10cd; As = 6,28 * (1 - 0,978) = 0,13steradianti, quindi F = As * I = 10 * 0,13 = 1,3lumen...
P.S. Queste sono domande per il mitico Mirko laugh.gif!!!
  • Risposte 58
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Silverhell
    25
  • GiRock
    24
  • mariano59
    7
  • tesla88
    1
Sviluppo con formula inversa:
A = 12° - I = 10.000mcd
I = F / As - candele
As = 2 * pi *(1 - Cos(A)) = 0,13730267399597439297004806149101 - steradianti
F = I * As = 10 * 0,13730267399597439297004806149101 = 1,3730267399597439297004806149101 - lumen
I = F / As = 1,3730267399597439297004806149101 / 0,13730267399597439297004806149101 = 10.000 - mcd
Didascalia:
I -> Intensità luminosa in candele
A -> Angolo al vertice del cono in gradi
As -> Angolo solido in steradianti
F -> Flusso luminoso in lumen
Bene, ho fatto un paio di Script per il calcolo automatico, li potete scaricare da quì: LumenAndCandle...
P.S. Per chi volesse cimentarsi nella programmazione, bisogna prestare attenzione alla funzione Cos(x°) che in questo caso, dovendo restituire il valore in radianti, deve essere mofidicata così: Cos(x° * (pi /180)), altrimenti il valore risultante non sarà corretto...
Altra spiegazione breve ma esaustiva...
Domanda:
Esiste una equivalenza tra Candela e Watt???
Risposta:
Non sono grandezze omogenee, cioè non sono dello stesso tipo: Watt è l'unità di misura della potenza, Candela l'unità di misura dell'intensità luminosa. Non esiste dunque una forma diretta di conversione (quale ad esempio 1 Kcal = 4186 joule).
L'intensità è il flusso luminoso in una determinata direzione. Il flusso luminoso si misura in lumen, l'intensità in Candele che sono lumen per ogni steradiante (è l'unità di misura dell'angolo solido). Il flusso luminoso è la grandezza più direttamente legata al Watt: è la frazione di potenza radiante che occupa la banda visibile. Ma anche tra lumen e Watt non c'è una corrispondenza immediata poiché dipende dal tipo di sorgente. Una lampada fluorescente ed una ad incandescenza che assorbono la stessa potenza elettrica, P, hanno flussi luminosi, F, nettamente diversi: si dice che hanno un'efficienza, E = F / P, diversa. Una lampada ad incandescenza circa 10 lumen per ogni Watt, la fluorescente anche 80 lumen per ogni Watt. La Candela (cd) è l'intensità luminosa in una data direzione di una sorgente che emette una radiazione monocromatica di frequenza 540 THz la cui potenza energetica in tale direzione è di 1 / 683 W / sr. Solo se ci si riferisce riferisci a quella particolare sorgente si può dire che ad 1 cd corrisponde 1 / 683 Watt. Oppure, nota l'efficienza E di una lampada che assorbe la potenza P, ipotizzando per essa una distribuzione uniforme nello spazio, quindi l'intensità è data in ogni direzione I = P * E / 12,56 (12,56 sono gli steradianti dell'angolo solido totale) si può dire che 1 W corrisponde a E / 12,56 cd...
Fonte:
Zeno Martini
grazie mille GiRock per lo meno adesso quando valuterò l'ipotesi di montaggio di un nuovo kit led potrò capire come passare dai mcd o dai lumen ai watt elettrici per capire grosso modo quanto sia l'assorbimento e quindi quanta autonomia dovrei avere con quel dato tipo di led...
perchè nel mio specifico caso, è questo il problema, trovare la maggiore fonte di luce al minor consumo elettrico per aumentare l'autonomia
per ora grazie
  • 2 months later...
per la serie " e non finisce qui " biggrin.gif io e il mio casco siamo sempre in un esperimento continuo
in questi giorni stavo provando l'autonomia del solito pacco led con le batterie al piombo da 6volt 4A, sarà che i led normalmente alimentati a 3,6volt facciano una sorta cortocircuito alla pila da 6volt e inizialmente la pila viene svuotata velocemente finchè non raggiunge un valore di mantenimento ed ora sono tre giorni che rimane accesa ad una luce piuttosto debole, andrò a comprare un 7803 apposta per scendere la tensione a livello giusto e provarne l'autonomia
contemporaneamente ho trovato in internet batterie ricaricabili formato torcia fino a 10AH l'una
con una 50ina di euro ne prenderei tre per fare i 3,6 volt e non oso immaginare quanta autonomia avrei.... ma mi viene il dubbio che da i dati dichiarati a quelli reali qualcosa vada perso
come si ricaricano queste batterie ? potrei usare il 7805 per una 15ina di ore ? ho letto da qualche parte che si caricano con una corrente dieci volte inferiore per una quindicina di ore
che ne pensate voi delle batterie al piombo molto economiche ma pesanti o delle torcie ni-mh ?? dove dovrei puntare ?
qualcuno sa consigliarmi un sito un negozio online dove posso comprare un 7803 cioè un livellatore a 3,3 volt ?? magari con spese di spedizione modiche biggrin.gif
Purtroppo spendi di più per la spedizione che per il componente, il cui costo è <1€.
Ti conviene vedere se hai altro materiale da acquistare e fare un'unica spedizione.
Piccola ricerca con google, oppure su ebay, e troverai caterve di rivenditori on line.
