The Diaz Inserito: 22 aprile 2011 Segnala Inserito: 22 aprile 2011 Salve a tutti, sono appena iscritto e sono felice di aver trovato questo interessantissimo forum.Domanda: Vorrei azionare una elettrovalvola piccolina (3 V) per aprire/chiudere un flusso d'acqua. Il segnale in ingresso è dato da un trasduttore di pressione e quindi dovrei programmare un circuito elettronico. Premetto che non ho mai fatto nulla del genere in precedenza.Qualcuno sa darmi delle dritte o linkarmi del materiale? Grazie a tutti.
Mirko Ceronti Inserita: 22 aprile 2011 Segnala Inserita: 22 aprile 2011 Ciao Diaz e benvenuto su questo Forum, (ed anche Buona Pasqua già che ci siamo ).Dunque, tanto per cominciare il trasduttore è un 4-:-20 milliamper, uno 0-:-10 Volt, oppure altro ?Che soglie di intervento Ti interessano ?Può bastare un normale comparatore con un delta prefissato senza dover disturbare i microprocessori ?SalutiMirko
The Diaz Inserita: 22 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2011 (modificato) Più le cose si semplificano, meglio è, ben venga se non serve un microprocessore.Per il trasduttore, mi sono sbagliato: non pressione ma forza!!P.S. Buona Pasqua anche a te! Modificato: 22 aprile 2011 da The Diaz
Livio Orsini Inserita: 22 aprile 2011 Segnala Inserita: 22 aprile 2011 Da quanto scrivi basterebbe un LM311 (comparatore) e pochissimi componenti. Però dovresti dare qualche informazione in più sulle tue conoscienze e sulle caratteristiche del trasduttore e dell'attuatore (elettrovalvola).La discussione l'ho spsotata nellas ezione elettronica.
The Diaz Inserita: 23 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2011 Come conoscenze, ho studiato qualcosa all'uni ma solo a livello di teoria, zero realizzazioni pratiche, ho comunque un amico ferrato con queste cose eventualmente disposto ad aiutarmi.vi spiego cosa vorrei realizzare: in sostanza è uno sciacquone automatico, avevo pensato d'usare come segnale in ingresso una forza ma forse è meglio un sensore ottico, con l'azionamento di una elettrovalvola dopo un certo intervallo di tempo dall'attivazione del sensore.devo realizzare una cosa molto semplice, quindi con qualche multivibratore monostabile si dovrebbe fare, però non so proprio come passare dalla teoria alla pratica. Thanks
Mirko Ceronti Inserita: 23 aprile 2011 Segnala Inserita: 23 aprile 2011 Allora fammi capire :Il tipo 1) arriva 2) piscia, (o altro ) 3) se ne va4) e dopo un tempo prefissato l'acqua si "tira" da sola ?SalutiMirko
The Diaz Inserita: 23 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2011 esatto, anche se non ho intenzione di usarlo per i "bisogni" delle persone XD
