Alimentatore...quale Usare?
Ciao a tutti
ho smarrito l'alimentatore per il mio tv lcd (un piccolo televisore) e adesso devo comprarne uno nuovo.la targa del tv indica 12V e 6A.
Posso usare anche un alimentatore 12V ma con una corrente massima più elevata vero?
fa differenza se uso un alimentatore o un carica batteria?
Certo che si!!!!!
L'alimentatore (Stabilizzato) è una sorgente stabile e precisa, il carica batterie serve per... caricare le batterie!!!!! biggrin.gif
Ciao!!!
Un Caricabatterie "Grosso" (6Ampere) di solito e' molto spartano, non ha condensatore di filtro, e puo' avere un solo diodo raddrizzatore.
Ci puoi alimentare al massimo una lampadina !
Un Alimentatore che si rispetti ha una stabilizzazione elettronica e un limitatore di corrente contro i cortocircuiti.
NON alimentare circuiti elettronici con un caricabatterie, se non quello espressamente fornito dal costruttore.
(Alcuni caricabatterie fanno ANCHE da alimentatore,ma nel loro interno ci sono circuiti che selezionano la modalita' in maniera automatica)
Modificato: da patatino666
