Piccolo Circuito
Ciao a tutti!
conosco molto poco di elettronica per questo chiedo il vostro aiuto!
volevo chiedervi se potete postarmi uno schema di un circuito con due led che lampeggiano alternatamente, che componenti servono? mi pare di aver sentito che servono resistenze e condensatori, e ovviamente i led, sono solo questi o serve altro?
davidedz+4/05/2011, 15:27--> (davidedz @ 4/05/2011, 15:27)
Salve, sicuramente serve altro, un NE555, troverai facimente in rete, e forse anche su questo stesso forum un circuito con questo circuito integrato.
Anche se trovi un circuito con un solo led, ti basterà montare i due diodi led sull'uscita (piedino 3) collegando un led verso il positivo ed uno verso il negativo, così lampeggeranno alternativamente.
Saluti
Scusate, ma non leggete i 3D del Forum???
Di questo abbiamo parlato settimana scorsa con tanto di schemi proposti quasi alla nausea...
Leggete qui...
GiRock+4/05/2011, 16:17--> (GiRock @ 4/05/2011, 16:17)
Io si, :-)
Infatti il circuito che hai proposto tu va benissimo, basta aggiungere l'altro led tra l'uscita e la massa, o tra uscita e positivo (ovviamente rispettando la polarità del led) a seconda di quale schema intende utilizzare.
Saluti
Modificato: da PocoEsperto
Se serve solo che lampeggino alternativamente il primo schema , quello di nuova elettronica è ciò che fa per lui..........
Se non vuoi usare un integrato tipo 555 perchè magari hai già dei transistor puoi comunque realizzare un circuito tipo questo :
user posted image
grazie mille a tutti! smile.gif la prossima volta cercherò di stare più attento e cercare di più nel forum! biggrin.gif
tesla88+4/05/2011, 17:19--> (tesla88 @ 4/05/2011, 17:19)
Ciao, mi puoi spiegare il principio di funzionamento di questo circuitino?
se vario la capadità del condensatore vado a variare i tempi di lampeggiamento?
