Transistor
Ciao a tutti ho un piccolo dubbio. Non ricordo più come si calcola la resistenza di base di un transistor.
Sapevo solo che dipende dall'HFE che da il produttore. Sapevo che nei transistor, occorre calcolare la media del hfe tra min e max. Che la Ib, corrente circolante nella base è data da hfe/Ic.
Ora dunque la Ic è la corrente che attraversa il collettore verso l'emettitore, ed è in base al carico da applicare. Considero che la Vbe è di solito 0,7v.
Quindi: Rb = (Ving - Vbe)/Ib
E' tutto corretto?
mah chi si ricorda.
i tuoi calcoli potrebbero essere giusti ammesso che usi un transistor collegato ad emettitore comune senza resistenza sull'emettitore, (uso classico da switching),
anche se ritengo che l'impedenza in DC che è quella da te calcolata sia da ottenere come Vi/Ib, in quanto la Vbe incide sul calcolo della relativa resistenza di base (mi sembra).
se invecie l'impedenza che vuoi è quella in AC, quindi riferita a segnali variabili entro il range di lavoro saturazione/interdizione dovresti fare ΔVi/ΔIb, sempre se non hai resistenza in emettitore.
secondo me ti conviene fare il ragionamento inverso, partendo dalla corrente che ti serve in collettore, poi calcolarti la corrente di base attraverso la Hfe, poi da qua risali alla Ib e quindi Vbe, (da grafico su datasheet), e poi calcolarti la resistenza necessaria in base per ottenere la Ib, da qua la tua formula Rb = (Ving - Vbe)/Ib.
fose ho fatto un po' di casino ma spero di esserti stato utile.
Scusami, ma era quello che ti stavo dicendo io...i calcoli che tu hai citato, sono quelli che ho postato io, volevo solo una conferma
Non è completamente corretto, anzi è un po' troppo semplicistico.
Per un lavoro corretto è necesario analizzare la topologia circuitale. Pubblica, eventualmente, lo schema su cui intendi lavorare.
Livio, io dicevo in generale,come si ricava la resistenza sulla base del tr
Se per resistenza di base intendi resistenza di polarizzazione, non è questa la metodologia corretta, anzi è l'esempio di come non si deve polarizzare un transistor.
Se invece intendi calcolare la resistenza d'ingresso di un transistore in circuitazione emettitore comune, il metodo è egualmente non corretto
Io comunque intendo:
dicevo che conoscendo la Ic, del carico da applicare al Tr, mi calcolavo la Ib
Ib = Ic/hfe (hfe = (hfe(max) - hfe(min))/2)
quindi:
Rb = (Vi - Vbe)/ Ib
Ecco come intendevo dire in generaleuser posted image
Modificato: da venti
Rileggi il mio messaggio precedente e specifica cosa intendi per Rb. Quello che hai scritto nel tuo messaggio è valido solo per determinare la Ib statica a due condizioni:
1 - Conosecere ESATTAMENTE il valore di hfe
2 - Avere un hfe che sia costante in ogni condizione di lavoro, ma questo non avviene mai. Questo parametro ha la brutta abitudine di variare in funzione della Ic e della temperatura di giunzione.
Inoltre la Rb come la calcoli tu non serve a nulla.
