Claudio_89 Inserito: 10 maggio 2011 Segnala Inserito: 10 maggio 2011 Salve a tutti. Tempo fa Mirko Ceroni ha postato uno schema per regolare la luminosità di una lampadina a 12 volt, nella discussione "accensione lampada". Io devo regolare la luminosità di due led in serie le cui caratteristiche le trovate a questo indirizzo:http://www.dotlight.de/products/en/LEDs/LE...n-Star-PCB.htmlalimentati da questo alimentatore:http://www.dotlight.de/products/en/LED-acc...-DC-3000mA.htmlPosso utilizzare lo stesso schema, dividendo la parte di comando del mosfet a 12 volt, con quella del carico, cioè dei due led, alimentati a 3,6volt ognuno?Grazie mille in anticipo delle risposte!
patatino59 Inserita: 10 maggio 2011 Segnala Inserita: 10 maggio 2011 Due considerazioni importanti:1 - A 12 volts puoi mettere fino a 3 diodi in serie con lo stesso regolatore.2 - Non superare 1400 mA, la differenza di luminosita' e' minima ma la durata di vita dei Led si accorcia drammaticamente.Ciao
Claudio_89 Inserita: 16 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2011 Mirko Ceronti...mi servirebbe un tuoi aiutino... Grazie mille!!
Mirko Ceronti Inserita: 17 maggio 2011 Segnala Inserita: 17 maggio 2011 Eccomi qua !Non so se ho capito bene : mi stai chiedendo se puoi alimentare lo stadio di potenza che va da GND al source, e dal drain del Mos-Fet fino ai led e poi al positivo di alimentazione, con una tensione di soli 3,5 Volt ?E per il resto del circuito di pilotaggio (NE 555 e quant'altro) useresti comunque la 12 Volt ?SalutiMirko
Claudio_89 Inserita: 17 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2011 Grazie Mirko per il tempo che mi dedichi! Esattamente, io vorrei creare un circuito come hai detto tu, alimentando lo stadio di potenza con i 3,5 volt che mi servono per alimentare il Led in questione che assorbe al massimo 2,8 A per controllarne così l'intensità luminosa, lasciando inalterato il circuito di comando. Se invece c'è un'altra soluzione al mio problema, ben venga! Grazie mille!!
Mirko Ceronti Inserita: 18 maggio 2011 Segnala Inserita: 18 maggio 2011 Beh, direi proprio di sì, il mio circuito non s'offenderà di certo.SalutiMirko
