Led Superfluxe
desidero sapere,poiche' la piedinature di questi led e' di avere due catodi e due anodi.Devo utilizzare solo il catodo e l'anodo ,cosa devo fare?
Ciao! Se metti la sigla del componente che hai possiamo aiutarti meglio... biggrin.gif
anche io ho appena usato led alta luminosità con 4 piedini, e misurando con tester ho riscontrato che 2 a 2 sono collegati assieme.
ma dipende ovviamente dal tipo di led.
rolleyes.gif Un bello schema a volte è sempre meglio di tante parole...
user posted image
Ci sono almeno 2 motivi per cui i piedini sono quattro:
Fissaggio meccanico
Distribuzione della corrente sul circuito stampato
può essere anche un vantaggio in termini di dissipazione di calore.
dipende comunque dalla corrente di lavoro, i miei hanno lo stesso contenitore li ho alimentati su 2 piedini ponticellati con gli altri 2.
