Interrompere Un Segnale
Ho un filo che porta a una centralina un segnale a 12v dc nel quale transitano pochi ma, dovrvei interrompere questo segnale con un idrostop quando la pressione dell'olio sale troppo, purtroppo questo sensore si trova solo normalmente aperto e a me serve che sia nc.
Non posso cablare un relè perchè nelle vicinanze ho solo la massa e non il positivo, avrei pensato di mettere un transistor PNP in modo che quando la base va a massa il transistor non conduca più e che mi funzioni da vero e proprio interruttore.
Ho fatto un circuitino al banco mettendo un led e una resistenza come carico per vedere il funzionamento in questo modo:
Emettitore al +
collettore al led con in serie una resistenza verso massa
quando metto a massa la base vedo il led che si spegne e quindi il circuito è funzionante.
Purtroppo però non sono capace a dimensionare correttamente le resistenze e il transistor, qualcuno può aiutarmi?
CDR+18/05/2011, 10:02--> (CDR @ 18/05/2011, 10:02)
Salve, dovresti prima definire il "pochi mA" 10, 100, 1000?
Fino a 500mA potresti usare anche transistor "piccoli" tipo BC639 o MPSA55.
Il calcolo della resistenza non è critico, dipende dall'hfe del transitor che utilizzerai e dalla corrente del collettore ma a spanne sono certo che utilizzando per esempio un BC640 una resistenza di 1kohm va bene.
Saluti
Ho misurato 60 ma, quindi se ho capito bene basterà interrompere il mio filo facendo attenzione di polarizzare correttamente l'emettitore e il collettore senza aggiungere nessun componente e mandare a massa la base con in serie una resistenza da 1k ?
CDR+18/05/2011, 10:37--> (CDR @ 18/05/2011, 10:37)
Scusa ma concettualmente c'è qualcosa che non mi torna...
Se usi un transistor PNP con l'emettitore verso il positivo a 12Vdc ed il collettore verso un carico (per esempio un led) che si chiude a massa, quando porti la base a massa il transistor va in conduzione e quindi il led si dovrebbe accendere e non viceversa.
Se ho ben capito tu hai un "idrostop" con un contatto normalmente aperto, ed in questa condizione vuoi che il segnale di 12 V giunga a destinazione... mentre quando la pressione sale, il contatto dell'idrostop si chiude ed il segnale si deve interrompere.
Se è così a me sembra che ti occorra un transistor NPN con il collettore collegato vero il positivo 12V e l'emettitore verso il carico, poi una resistenza di "autopolarizzazione" tra il collettore e la base (da 1kohm) ed il contatto NA dell'idrostop tra la base e la massa. Così quando l'idrostop chiude il contatto porta la base del transistor (NPN) a massa ed il transistor s'interdice interrompendo la 12V verso il carico.
O Sbaglio?
Saluti
Quella era una prova per vedere se funzionava, in realtà io ho bisogno di avere sempre il segnale che arriva in centralina, quindi il transistor in conduzione.
Quando l'idrostop si chiude il transistor deve "aprire".
Dimenticavo di dire che io devo per forza fare un circuito con un transistor che "apra" quando la base va a massa perchè non ho il positivo nelle vicinanze.
CDR+18/05/2011, 11:52--> (CDR @ 18/05/2011, 11:52)
Allora il circuito che ho descritto utilizzando il transitor NPN va bene.
Quindi i transistor diventano BC640 ed MPSA56.
Saluti
funziona perfettamente con un npn come dicevi tu,
adesso per provare ho messo un led con una resistenza a 4,7k e ho notato che sul led arrivano 5 v, non è che interrompendo il mio segnale con il transistor poi alla centralina arriva un 5v invece che 12?
CDR+18/05/2011, 12:36--> (CDR @ 18/05/2011, 12:36)
va bene anche il BC337 è un NPN
CDR+18/05/2011, 12:35--> (CDR @ 18/05/2011, 12:35)
La resistenza da 4,7k è quella in serie al led, o in serie alla base del transistor?
Se la base del transistor è a massa (0V) il suo emettitore sarà al massimo a 0,7V.
Saluti
P.S. visto che la corrente che devi interrompere è di circa 60mA puoi (anzi ti consiglierei) di usare una resistenza tra collettore e base di 10k-18kohm. (invece che da 1k come ti ho consigliato inizialmente non conoscendo il valore di corrente e supponendola di qualche centinaio di mA.
Modificato: da PocoEsperto
si la resistenza da 4,7k è quella in serie al led, da togliere con il led sul circuito definitivo.
Ti ringrazio per tutte le risposte
CDR+18/05/2011, 16:20--> (CDR @ 18/05/2011, 16:20)
Figurati, prego.
Buon lavoro
