Claudio_89 Inserito: 21 maggio 2011 Segnala Inserito: 21 maggio 2011 Salve a tutti! Vi espongo il mio problema:Ho una scheda audio Edirol UA-25 collegata al PC desktop tramite interfaccia USB, il problema è il forte ronzio, disturbo, che emette all'output. Quando invece è collegata al PC portatile quindi alimentata a batteria il ronzio non si sente più. Causa ti questo quindi è l'alimentazione alternata "sporca". Come potrei fare a risolvere il problema? Dovete considerare il fatto che il PC desktop è alimentato tramite stabilizzatore e UPS, quindi l'alimentazione dovrebbe essere già filtrata. Grazie mille delle risposte!
Vicus Inserita: 22 maggio 2011 Segnala Inserita: 22 maggio 2011 Potresti provare cambiando alimentatore al pc.
tesla88 Inserita: 22 maggio 2011 Segnala Inserita: 22 maggio 2011 Potrebbe non essere colpa dell'alimentatore e della tensione sporca , penserei piuttosto a un loop di massa , infatti in genere i portatili hanno l'alimentazione separata dalla messa a terra quindi non si creano loop , i desktop invece hanno la massa in comune con la messa a terra e quindi possono creare dei loop che portano appunto ad avere ronzii.....
lelerelele Inserita: 23 maggio 2011 Segnala Inserita: 23 maggio 2011 condivido versione di tesla.per me l'alimentazione usb non dovrebbe avere un così marcato disturbo, mentre il fatto di essere connesso al case e a terra forse potrebbero dare dei problemi.hai parlato di interfaccia, è racchiusa in contenitore metallico messo a massa? in questo caso dovrebbero decadere i presupposti precedenti.
ludo69 Inserita: 30 maggio 2011 Segnala Inserita: 30 maggio 2011 ricordo l'importanza delle correnti di massa e dei disturbi di modo comune: è il motivo per cui sui due estremi dei cavi che normalmente si collegano al computer si mettono (a volte inglobati nella plastica a formare un "rigonfiamento") dei nuclei toroidali richiudibili per abbattere i disturbi sopra citati.
lelerelele Inserita: 31 maggio 2011 Segnala Inserita: 31 maggio 2011 ludo69+30/05/2011, 18:00--> (ludo69 @ 30/05/2011, 18:00) questi disturbi sono però HF, sicuramente hanno frequenze che sono ultrasoniche.questi filtri in ferrite non lavorano a frequenze udubili.certo è che anche i disturbi ad alta frequernza possono in certi casi produrre rumori in banda audio.
ludo69 Inserita: 31 maggio 2011 Segnala Inserita: 31 maggio 2011 (modificato) i nuclei citati danno un buon valore di induttanza (tutto è relativo...) per coprire anche le decine di KHz, ricorda che spesso il rumore di "friggitrice" è la risultante in banda audio di interferenze (e quindi battimenti che convertono le frequenze).Esempio: mai capitato di sentire l'interferenza del cellulare lasciato vicino ai cavi che collegano il PC alle casse amplificate? eppure le frequenze del cellulare sono enormemente più alte delle udibili....... sono i loro disturbi ad essere SENTIBILISSIMI! Modificato: 31 maggio 2011 da ludo69
lelerelele Inserita: 31 maggio 2011 Segnala Inserita: 31 maggio 2011 il problema non è tanto il valore dell'induttanza in se stessa, ma il valore della frequanza alla quale hai il valore induttivo.se provi la bobina a 100KHz e a 1KHz l'induttanza sarà notevolmente diversa a seconda del comportamento del nucleo.comunque si hai ragione, i disturbi possono anche creare battimenti e quant'altro era cio che intendevo scrivendo <certo è che anche i disturbi ad alta frequernza possono in certi casi produrre rumori in banda audio. >
