Centralina Termometro Differenziale Con Rele' - DOMOTICA
vorrei una schema semplice che possa misurare tramite 2 sonde esterno e interno per pilotare tramite un rele un pompa circolatore con elettrovalvola. con le led, ed eventualmete anche con arduino.
grazie
Ciao, puoi realizzarla molto semplicemente con un PIC, due LM35 e un RELE!
Con Pic Genius questi semplici componenti li gestisci anche se non hai conoscenze di programmazione!
se ci devi solo pilotare un relè ti bastano i due sensori, (LM od altro dipende dalla precisione che intendi ottenere), due transistor ed una manciata di resistenze,
oppure un operazionale e tuttalpiù un transistor con una manciata di componenti.
grazie ..
ma dove trovo schema elettrico? opp esiste un prodotto o kit in vendita?
Questo schema funziona per temperatura entro un range da 0° a 50° con uscita 0-5V, già bello che pronto per l'ADC dei microcontrollori, il resto lo programmi tu per eccitare il relay dove ti interessa...
Basta clonare lo stesso circuito anche per la sonda interna, oppure aggiungere un commutatore digitale che rilevi entrambe le sonde...
user posted image
Realizzazione sonda:
user posted image
