Flipper
Inserito: (modificato)
Ragazzi chiedo a voi per risolvere un problema inerente a dei flipper.
il mio problema e' che dovrei creare una scheda che mi visualizzi il punteggio tramite un pannello a sei cifre, formato da led a sette segmenti per cifra. il problema e' che dovrebbe fare la somma del punteggio e avere almeno la possibilita di sommare punti da 10 - 50 - 100 in base al bersaglio colpito. ovviamente, visto che non conosco molto di elettronica, se qualche anima pia si offre volontario sono disposto a pagare.
spero di non aver sbagliato sezione...
Modificato: da Mirko Ceronti
non si possono postare indirizzi mail personali,come da regolamento.
dry.gif Prego il moderatore di sezione di cancellarlo.
Fulvio Persano
Ciao gmass e benvenuto.
Riccardo Ottaviucci+5/06/2011, 21:12--> (Riccardo Ottaviucci @ 5/06/2011, 21:12)
Ti ricordo,inoltre,di non usare assolutamente la funzione "Segnala al Moderatore" per comunicazioni di questo tipo,essendo stata creata per scopi ben più seri ed importanti.
Grazie.
Per realizzarlo occorre avere qualche dato in più , ovvero parti proprio da zero oppure almeno i sensori che rilevino il bersaglio centrato li hai? Quanti sarebbero i bersagli ? Il display lo hai già o devi partire da zero? Credo che una volta che i sensori sono bersaglio sono OK , con un PIC non dovrebbe essere difficile realizzare ciò che vuoi....
Ad ogni sensore corrisponderà un ingresso del PIC , ad ogni ingresso sarà associato un valore che verrà sommato a una variabile "score" che viene poi visualizzata a display........
P.S. Chiaramente questa è teoria e io e i PIC per ora non siamo ancora così intimi
Casualmente mi ritrovo in mano una scheda elettronica di un Flipper di qualche anno fa ed è così composta solamente a titolo informativo:
1) Sezione alimentatrice da 5V con batteria tampone
2) Amplificatore audio con TDA 2003
3) Dimmer
4) Microcontrollore
5) EEPROM
6) Unità di calcolo
7) Sintetizzatore programmabile
8) Porte logiche varie e display drivers multiplexer più ULN vari
9) 8 Display a 7 segmenti
10) 5 Display a 16 segmenti
11) 50 LEDs multicolori per gli effetti
12) Microswitch e reti resistive più una marea di minicondensatori di filtro
13) Una PCB che pullula di micro piste
Etc, etc...
senzasperanza.gif Niente di più facile da assemblare a quanto pare, perciò se la circuitazione che ti interessa è solamente finalizzata a visualizzare il punteggio allora la cosa è fattibile anche con il "fai da te", altrimenti ci sono ditte che le forniscono già belle che pronte...
ok ringrazio i moderatori che hanno corretto un mio errorejavascript:emoticon(':worthy:')
smilie
dunque il display e' gia' installato e a causa delle misure e per limitare i costi opto per riutilizzarlo. i bersagli sono vari e tutti ovviamente montano delle semplici lamelle di contatto, per questo pensavo di avere le tre uscite dalla scheda e poi li cablavo io in base al bersaglio.
per il momento per provare e per riportare in vita il flipper mi basta il poter visualizzare i punteggi e se possibile su un display piu piccolo veder scalare le palline in gioco.
mentre se la scheda che hai a disposizione e' williams o bally potrebbe interessarmi sempre se la vuoi cedere
ciao e grazie
Purtroppo la scheda che ho, è stata con il tempo cannibalizzata recuperando alcuni componenti, dato che quando me l'hanno data aveva già qualche difetto, altrimenti è difficile che qualcuno se ne sbarazzi...
Ad ogni modo la mia voleva solo essere una semplice informazione per chi volesse eventualmente cimentarsi in questa impresa...
