Sostituire Trimer
buongiorno a tutti,vorrei porvi un quesito.Ho montato un rivelatore di passaggio con sensore pir per comandare un capanello. Il problema e che il tempo di accensione regolato dal trimer non è inferiore a 5 secondi.come posso ridurlo a 1 o 2 secondi?
Se non vuoi aggiungere elettronica devi avere un pò di dimestichezza
sul circuito.
Verifica cosa monta la parte timer, normalmente si basano sull'effetto di carica
o scarica di un condensatore, da lì cambi i valori.
Altrimenti aggiungi un timer di pochi secondi, puoi anche autocostruirlo nel caso sempre che conosci il campo !!.
Fai sapere quale soluzione se non io gli amici del forum sapranno consigliarti anche meglio .
Se riesci posta una foto dell'interno dove si vede la scheda......
