mgstore Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 girock ma come ti chiami ?si per l'alimentatore gia' ho pensato con un ponte diodo quelli della schede di alimentazione pensi di inserire un condensatore ? di che valoreuffi non ho trovato i componenti penso di ordinarli su internet o devo andare a Casoriada sky solo la trovo qualche componente solo che e troppo lontano per me penso che sono componenti facili da trovare caso mai provare a trovarli su delle schede in disuso mi manca solo il transistor e un diodo che nervi mi dispiace di farti innervosire ma tu di dove sei?ciao ora devo andare a dopo buona serata
GiRock Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 Non è che mi spazientisco, ma le cose vanno prima un minimo progettate a tavolino, altrimenti diventa poi difficile riparare ai danni...Allora, se i motori sono DC e l'alimentatore è AC, in mezzo ci dovrebbe essere qualcosa d'altro che raddrizzava la tensione e ne abassa va il valore...Con 27,5V AC raddrizzati e livellati, ottieni 38,775V DC, quindi siamo fuori di brutto dalle caratteristiche sia del circuito del timer che da quelle dei relay e dei motori...Come vedi le cose si complicano ulteriormente, hai un tester per misurare effettivamente cosa esce dall'alimentatore???Io abito vicino alla Svizzera e non posso aiutarti direttamente, ma Giggino ha il negozio in periferia della tua città, inolte è un Moderatore del Forum e sa benissimo dove recuperare i componenti elettronici in zona, prova a mandargli un MP (Messaggio Privato)...Puoi chiamarmi Gio se il mio Nick Name ti complica la vita...
Livio Orsini Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 Ottimo! 50 messaggi per soprire che l'apparato è in cc e l'alimentazione in ca! Poi uno non dovrebbe perdere la pazienza!Perchè mai, nel primo messaggio non si pubblicano tutti i dati del problema? Spesso bisogna far uso di scopolamina o pentotal sodico per avere sti maledetti dati!
GiRock Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 E adesso chi glielo dice che deve anche costruirsi un alimentatore stabilizzato??? Switching o Lineare, questo è il dilemma, naturalmente sempre il più semplice possibile...Fortuna che il motore assorbe solo 0.63A che sommato ai 16mA del relay fa 0.79A, quindi magari con un LM7824 alettato a dovere te la puoi anche cavare senza complicarti la vita, non oso neppure immaginare il doverti far costruire uno Switching per ora, ma ti ripeto che siamo prorio al minimo storico per una simile circuitazione, senza poi parlare che sarebbe opportuno utilizzare un comando in PWM con ponte H etc....
GiRock Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 (modificato) Allora ho trovato anche questo che è il suo alimentatore digitale, almeno lo chiamano così, dove si parla di programma impostato da uno scanner, ma non si trovano maggiori informazioni a riguardo:ESPLOSI ROBOT...L'alimentatore verrebbe una cosina così più o meno: Modificato: 11 luglio 2011 da GiRock
mgstore Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 gio buona sera l'alimentatore che hai trovato e che mi hai mandato le foto e dei modelli nuovi il mio e il mofello vecchio ha solo un trasformatore e ora ti misura la tensione con un tester ok ps non riesco ad inviare piu' le foto come mai?
mgstore Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 Le pagine dinamiche nei TAG non sono consentitemi da questo errore cosa devo fare?
mgstore Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 gio ho misurato con il tester si visualizzano 26V 28V
mgstore Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 ciao gio ho delle foto ma non riesco mi sono registrato ma poi non so come continuare la reg mi puoi aiutare cortesemente . ho eseguito passo passo i consigli di livio la prima volta e andata poi mi chiede la reg ma come ho gia detto non so andare avanti
mgstore Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 non riesco a mandare foto uffi buona notte e a domani a tutti
GiRock Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 Dunque, se ieri hai postato l'immagine vuol dire che sei registrato, quindi clicca su Le mie Immagini ed inserisci i tuoi dati E-mail e Password...Se appare in lingua Inglese allora My Images o Login e immetti i dati personali...Una volta che sei dentro puoi pubblicare quello che vuoi, salvo problemi inattesi...
mgstore Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 il problema che non riesco a recuperare la password quando vado su ho dimenticato password mi arriva un messaggio in email ---------------------------------------------------Somebody, probably you, requested to reset password of your ImageShackaccount mgstore.If you agree please follow instructions below. If you do not want to resetyour password, please ignore this message.Please complete password recovery procedure by following link below:RESET PASSWORD LINK: http://my.imageshack.us/registration/passwordrecovery.php?email=mgstore81%40virgilio.it&auth=2ca6c43625e320ef7e9f0dde3ede645aPlease do not reply to this email, this mailbox is not checked. To reportproblems use support section of the web site.---------------------------------------------------Some web-based email clients (such as Hotmail.com) will not allow you toreset your password by clicking on link above. As such, you must highlight, copy and paste link into your browser'sURL bar in order to complete pasword reset.---------------------------------------------------Answers to common questions: http://imageshack.us/content.php?page=faq§ion=4Sincerely,The ImageShack Teamhttp://www.imageshack.usse apro il primo indirizzo mi da un errore404 Not Foundnginx/0.8.37e non so cosa fare
GiRock Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 (modificato) Ma che casino stai combinando???Se hai già inserito la richiesta per la password dimenticata, devi andare nella tua casella di posta privata ed attendere ulteriori istruzioni...Imageshack - Forgot Password... Modificato: 12 luglio 2011 da GiRock
mgstore Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 :Dciao giomi sono riscritto con un altra email ieri ho combinato un casino a te come va tutto bene questa e la foto del mio alimentatore e se pio mi fai sapere i componenti per costruire l'alimentatore ok
mgstore Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 questaltra foto invece e la scheda che si trova allinterno del robo che raddrizza corrente e abbasa la tensione in piu' comanda i motori i motori perche' uno rimane sempre acceso e l'altro deve trascinare i cingoli
GiRock Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Senti, stiamo andando in confusione totale, ricontrolla meglio tutte le caratteristiche dei motori, anche perché non avrebbero messo un trasformatore duale da 6.5A per un motorino che ne assorbe 0.65A...Se il motore ha un amperaggio così elevato non si può pilotarlo con un 7824, prima riordina le idee poi vediamo, io in fondo ho solo ridisegnato lo schema di lelerelele, ma adesso quì stiamo andando a fare un lavoro troppo impegnativo per un Forum, senza tenere conto che nessuno da una mano e la tua poca esperienza mi lascia a volte perplesso...Ma non ti conviene cercare di riparare la scheda???Già che ci sei pubblica i dati dei Transistor, IC e Mosfet che si vedono lungo il perimetro della scheda...
mgstore Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 porta :N°2 rfp15p05N°3 mtp30N°2 u1560N°2 tip122N°1 ka7805
mgstore Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 ragazzi se mi date una mano a ripararlo sono piu' contento cosi si lavora su quello che gia' ho pero vi posso dire che tutto quello che si e parlato mi ha dato modo di conoscervi e di imparare ad usare il forum poi se per voi fino adesso abbiamo perso tenpo be mi dispiace ok ragazzi vi augoro una buona notte devo scappare che mio figlio piange emi vuole vicino a lui a domani e buona serata a tutti
Livio Migliaresi Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 GiRock+12/07/2011, 22:02--> (GiRock @ 12/07/2011, 22:02)Nel forum si affrontano problemi molto più complessi ed articolati che questo, ma, un conto è parlarne tra 'tecnici' ed altro tra neofiti e/o tecnici 'improvvisati.Non me ne voglia il compaesano (bella ed emozionante la tua frase: mio figlio piange e mi vuole vicino a lui; mi ricorda quando i miei ragazzi erano piccoli, alcuni decenni fa!!!!), ma, credo si sia avventurato in una impresa più grossa delle sue conoscenze e possibilità.
GiRock Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Se intanto vuoi farti una cultura:RFP15P05MTP30U1520TIP122KA7805Ciao...
Livio Migliaresi Inserita: 13 luglio 2011 Segnala Inserita: 13 luglio 2011 mgstore+13/07/2011, 22:05--> (mgstore @ 13/07/2011, 22:05) Il forum non è una chat e si è cortesemente invitati a non considerarla come tale.Se quesiti tecnici sono da porre, ben vengano, altrimenti la discussione non ha motivo di continuare!
mgstore Inserita: 13 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2011 buona sera signor Livio perche' dice che la uso come una chat ho solo salutato per poi caricare delle foto ho sbagliato?
Livio Migliaresi Inserita: 13 luglio 2011 Segnala Inserita: 13 luglio 2011 mgstore+13/07/2011, 22:43--> (mgstore @ 13/07/2011, 22:43)1- nel forum sono 'vietate' le formalità e il 'Sig.' et similia preferiamo lasciarli per i rapporti formali, non certo per questi che sono di amici tra amici.2- il sovraccaricare il forum di messaggi che alcuna utilità hanno nella discussione tecnica, non fa che appesantirla e renderla 'logorroica'.Limitiamo, nel limite del possibile gli interventi a 'soluzioni' e/o 'proposte'.E, preferibile chiudere con gli O.T.grazie
mgstore Inserita: 13 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2011 GIO ho provato i 2 MOSFETs RFP15P05 e da datasheet sono buoni
