Timer Programmabile Al Secondo
Ciao,
come da titolo, cerco un timer che sia programmabile al secondo.
Possibilmente che costi poco (sui 15€) e naturalmente affidabile.
Ho trovato qualcosa in una discussione su un altro forum, ma sembra che abbia problemi di affidabilità
Spero mi possiate aiutare
Mirko Ceronti
Fondo scala massimo???
Saluti
Mirko
Mirko Ceronti+18/07/2011, 20:00--> (Mirko Ceronti @ 18/07/2011, 20:00)
Ciao Mirko,
non vorrei sbagliare, forse intendi la possibilità di memorizzare le impostazioni di on/off
settimanalmente, mensilmente etc ?
Se si, settimanalmente va bene, ma se la differenza di prezzo è poca potrei optare per l'altro.
Penso che a quel prezzo che vorresti tu non trovi nulla di così sofisticato e preciso...
Solitamente a 15€. acquisti quelli programmabili da 1 minuto minimo, altrimenti per la singola unità trovi questo a 24€.:
user posted image
P.S. Stranamente dove l'ho trovato riporta lo stesso identico titolo del tuo 3ad...
GiRock+18/07/2011, 21:59--> (GiRock @ 18/07/2011, 21:59)
Ciao e grazie della segnalazione.
Ho letto la discussione di cui parli, e come avrai notato qualcuno segnala dei problemi, in particolare il fatto che con intervalli
< 10 sec alcune volte non si spenga.
Sempre li si parla di un prezzo del modello della foto di 11 €
Se per 20 euro ne trovo uno affidabile non è poi il prezzo il problema.
Dalle ricerche fatte, sembra che questo sia l'unico timer al sec che esita !
Mirko Ceronti
O chiedi aiuto ad un microcontrollore, o con l'elettronica tradizionale la strada è questa sad.gif
user posted image
Una volta che Ti sei procurato un clock preciso da 1Hz (con un circuito quarzato o dividendo per 50 gli Hertz della rete) altro non si tratta che realizzare una cascata di divisori BCD, ed impostare il tempo con dei contraves.
Nel caso di figura abbiamo un contasecondi impostato a 604.800 secondi, ossia una settimana.
Lo si potrà impostare fino a 999.999 secondi cioè undici giorni e mezzo.
Saluti
Mirko
Grazie Mirko,
ho anche trovato un'alternativa al timer proposto nella foto, ma non so se posso riportare marche o link a siti di ecommerce ...
  • 2 years later...
ho trovato questo circuito cercando uno schema per usare dei contraves che ho trovato nel cassetto per realizzare un timer, Mirko che tipo di contraves hai usato? con una codifica bcd se non sbaglio? quelli in mio possesso non so di che tipo siano, c'è un modo per capirlo? ho solo la marca che è cherry e riportano la sigla 6330223, 6330222, 6330221 e 6330220, ma non sono giunto a nulla, prima erano montati su un riscaldatore di precisone per l'acqua di un laboratorio ma di più non saprei... grazie per l'aiuto, se serve posso mandare delle foto, ciao da Stefano
Collegando il + del contraves (comune) al positivo a 12 volt, e le 4 uscite 1 2 4 8 (oppure A B C D ) a 4 led con resistenza in serie da 1k, (e coi catodi a gnd) vedrai accendersi e spegnersi i led secondo la legge BCD.
Questo, agendo sul grillettino che fa variare il numero frontale.
Saluti
Mirko
perfetto Mirko ti ringrazio, domani mattina faccio delle prove a banco, come base per il clock mi dai uno spunto per una cosa semplice? ti ringrazio e ti saluto :thumb_yello:
Basta anche un CD4024 che è un 7-Stage Binary Ripple Counter al posto del CD4040 che invece è un 12-Stage Binary Counter, per il resto la configurazione è pressoché identica, cambiano solamente i pin in uscita, partendo questi da Q1 sono Q2, Q5 e Q6 al posto di Q1, Q4 e Q5, ovviamente pure il clock ed il reset sono differenti come piedinatura e diventano 1 e 2 al posto di 10 e 11...
