Ricetrasmettitore A 433 Mhz
Ciao a tutti,
sarei interessato a documentazione riguarda a ricezione/trasmissione di segnali su 433mhz fixed code. (caratteristiche di canale, MAC layer se esiste, ecc...)
Se non sbaglio questa dovrebbe essere la modalità con cui lavorano i sensori di antifurto, i cancelli automatici ecc...
Scopo finale sarebbe avere un ricevitore per tali segnali da interfacciare con un pc (Es rs232).
Grazie a tutti.
Paolo
La banda dei 433 MHz e' "inflazionata". Tutti gli apri-cancelli e alcuni antifurti, fino a diversi anni fa utilizzavano questa banda.
Poi sono passati a 866 MHz, rolling-code, ecc.
Generalmente ognuno si faceva il suo trasmettitore , data la poca potenza in antenna. Piu' sofisticato e' il ricevitore; in commercio esistono delle schedine che danno in uscita il segnale gia' demodulato, se c'e' o no la portante e cosi via...
Su queste frequenze, che io sappia, non esiste un MAC (se intendi il Media Access Control paragonabile a ZigBee o BlueTooth).
Il codice trasmesso e' quasi sempre fisso (non supera i 2 o 3 bytes e la trasmissione e' sempre unidirezionale quindi non ha senso parlare di protocolli.
Cerca AUREL o CHIPCOM (ora Texas).
