darsch84 Inserito: 23 agosto 2011 Segnala Inserito: 23 agosto 2011 Salve a tutti, spero di postare nella szione giusta, ma ccomunque è quella che più si avvicina. Ho appena comprato una stazione dissaldante ad aria calda, molto molto basilare. Oggi ho provato a sostituire un interruttorino di accensione di un cellulare ma ho fatto un casino. Praticamente l'aria oltre a sciogliere lo stagno ha sciolto la plastica dell'interruttore rendendolo quindi inutilizzabile. Qualcuno può darmi qualche consiglio in merito? vi ringrazio in anticipo
sx3me Inserita: 23 agosto 2011 Segnala Inserita: 23 agosto 2011 ci vuole pratica... io non saprei spiegartelo come si fa...
causicurti Inserita: 23 agosto 2011 Segnala Inserita: 23 agosto 2011 ciao, c' è poco da spiegare come ti è stato detto. Devi prendere delle schede dove ci sono componenti smd e fare delle prove, provando ad aumentare e diminuire lo stilo dai componenti e regolare la temperatura. Un trucco che ti posso dare quando saldi o dissaldi componenti e di mettere intorno del nastro di carta o un po di teflon rigido con il bucoche circonda ciò che devi dissaldare. Oppure se vai su y*u tube trovi un sacco di video.
darsch84 Inserita: 28 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2011 grazie delle risposte, cercherò di fare pratica con le vecchie schede che ho in giro per casa...
Fulvio Persano Inserita: 28 agosto 2011 Segnala Inserita: 28 agosto 2011 Ciao.Considera anche che, oltre alla giusta temperatura, è importantissimo poter regolare il giusto flusso dell'aria, cosa che non tutte le stazioni hanno la possibilità di fare.
darsch84 Inserita: 1 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2011 la mia lo fa, mi sono reso conto che la prima volta ho esagerato sia con il flusso che con la temperatura. purtroppo non ho un riscontro oggettivo di temperatura (non ho un termometro ma solo una manopola che si regola da 1 a 8) ma ho visto, dissaldando una scheda di un lettore cd, che mettendo a 2 la temperatura riesco a dissaldare senza problemi tutti i componenti. Il problema più grande è che gli interruttorini dei cellulari sono completamente in plastica e dissaldarli senza scioglierli è praticamente impossibile. Per saldarli invece basta che riscaldo le piazzole e poggio il componente sopra giusto?Adesso ho preso anche della pasta saldante per i connettori di ricarica a tanti pin (tipo samsung o lg), ma penso che prima di riuscire a fare una cosa decente devo consumare un tubetto intero per le prove
sx3me Inserita: 2 settembre 2011 Segnala Inserita: 2 settembre 2011 beh se il vecchio si squaglia pazienza, basta che il nuovo non lo distruggi, potresti vagliare anche l'acquisto di una pinzetta termica
ignazioedo Inserita: 7 settembre 2011 Segnala Inserita: 7 settembre 2011 darsch84+23/08/2011, 17:03--> (darsch84 @ 23/08/2011, 17:03)Ciao, per non fondere anche la plastica ci vuole il saldatore ad infrarossi, che costa molti euri.. Per es. se devi cambiare un interruttore lo puoi togliere riscaldandolo con l' aria, che lo distrugge, ma il nuovo lo saldi con il saldatore a stilo..Se devi toglierlo per recuperarlo, devi farlo con il saldatore .questo vale anche per i connettori di carica ecc..
