ropa Inserito: 3 settembre 2011 Segnala Inserito: 3 settembre 2011 x voi MEGA esperti ma come DISSALDO con la stazione aria calda unintergato SMD in SSOP a 14 pin ? - che ugello usare da 4 mm o piu grande da 8 mm di diametro?- aria in uscita a che livello lo tengo basso o alla tacca 4 (esce abbastanza forte)o ?- la temperatura per dissaldarlo a 380 gradi o troppo?- faccio fatica a dissaldarlo, perche di grosse dimensioni (anche SSOP in smd) o magari c'e un casino di colla sotto a chip ?- insomma qualche trucco per dissaldarlo bene senza staccare le piste ?scaldo con ugello prima i pin di un lato e poi altro e alterno o ?aiutoooooooo
accacca Inserita: 3 settembre 2011 Segnala Inserita: 3 settembre 2011 (modificato) Se c'è un punto colla è più difficile Altrimenti dovresti riuscire anche con il semplice saldatoreIo "riempio di stagno" tutti i piedini da entrambi i latipoi scaldo alternativamente finchè non si muovePerò devi stare attento se scaldi troppo o troppo poco ti porti dietro qualche piazzola.Come in tutte le cose ci vuole il giusto e quando è giusto lo si capisce con l'esperienza.Io gli integrati grossi li tolgo con lo sverniciatore proteggi bene tutto attorno scaldata rapida e piccolo colpettoPoi una passata con la trielina come ha suggerito fulvio e lo stampato torna nuovo (...o quasi)te lo dice uno che ha demolito diverse schede tentando di ripararle Modificato: 3 settembre 2011 da accacca
hangman Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 usa la protezione metallica fornita con la stazione ad aria calda per circondare l'integrato dovresti averne di varie misure, ed evitare cosi che altri componenti nelle vicinanze siano trascinati via se è un punto colla prendilo per i lato con una pizetta e inizia a fare forza (leggermente) quando sei sicuro che lo sn sia allo stato liquido; la colla cede subito. (330-390°C airflow 3/4.
Lancillotto. Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Immagino che le risposte che hai ottenuto sull'altra board non ti hanno soddisfatto, devo dire che se un ic di quel tipo ti da da così tante difficoltà non devi avere molta dimestichezza con questi "attrezzi" potresti provare ad infilare sotto i pin un un filo sottile e riscaldano prima un lato di pin e contemporaneamente tirando il filo dovresti agevolmente staccarli uno dopo l'altro, stessa cosa faresti sull'altro lato.Forse però ti conviene lasciare perdere l'aria calda e usare il sistema che ti ha suggerito accacca, se non hai dimestichezza rischi di fare danni
patatino59 Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Il filo dovrebbe esser di acciaio e comunque non saldabile.Va benissimo quello nelle resistenze a filo ceramiche recuperate da qualche tv.
Lancillotto. Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Si, mia dimenticanza a cui Patatino ha colmato perfettamente
Fulvio Persano Inserita: 25 settembre 2011 Segnala Inserita: 25 settembre 2011 Ciao.patatino666+24/09/2011, 08:16--> (patatino666 @ 24/09/2011, 08:16)Oppure le corde delle chitarre.....
