Laser 30mw 532nm - Come si alimenta?
Salve, sto cercando di riparare un laser da discoteca, quelli che fanno effetti di luce. Era saltato l'alimentatore e ho rimediato sostituendolo. L'apparecchio e costituito da una scheda a microprocessore che comanda dei motori passo passo e questa funziona, c'è poi una scheda che alimenta il laser che non si accende. La scheda e da riparare ma prima di procedere vorrei provare il laser per verificare che funzioni. Sull'etichetta ci sono riportati i dati 30mW e 532nm ma nessuna altra indicazione tranne quelle di sicurezza. Ho ipotizzato che fosse un laser a diodo come infatti il tester conferma ovvero ho corrente solo se lo polarizzo in un certo modo. L'ho alimentato con una resistenza per limitare la corrente, 5 10 20 100mA ma nessun effetto. La scheda di
Probabilmente il Laser è morto ...... con 10-20mA credo che dovrebbe accendersi , magari non alla massima potenza , ma qualcosina dovrebbe fare.....
Luigi Di Donato
Attento agli occhi, e' pericoloso anche di riflesso .
Modificato: da Luigi Di Donato
Stavo scrivendo che la scheda di alimentazione prende il segnale del micro, lo bufferizza e passando per un operazionale va a comandare la base di un transistor che pilora il laser.
Da wikipedia ho scoperto che è un laser di tipo Nd:YAG
http://it.wikipedia.org/wiki/Laser_Nd:YAG
e in pratica quello che alimento è un diodo laser ad infrarossi. Ora dovrei scoprire quanto costa uno nuovo.
Molti laser integrano un fotodiodo che serve a controllare l'emissione del laser (una sorta di feedback) , in genere hanno 3 piedini , uno comune al Led laser e al fotodiodo , gli altri sono uno il Laser e uno il fotodiodo..........
user posted image
Il mio è montato su un dissipatore ed hasolo due fili. Il controllo di correnteviene fatto dalla scheda di alimentazione. Ho controllato e sovraalimentandolo emette luce ir visibile alla fotocamera del cellulare.
Sì , ma se è un laser da discoteca per effetti luce mi pare strano sia IR , non vorrei sminuire chi frequenta le discoteche , ma mi è difficile credere che costoro abbiano la vista agli infrarossi.......
I laser dpss (quelli verdi a 532nm come il mio lo sono) funionano con un diodo laser ad infrarossi che va a colpire un materiale particolare che riemette luce ad una radiazione differente che è appunto visibile e in questo caso verde. Perciò considerando che vedo luce infrarossa significa che qualcosa non va nel cristallo. Comunque penso sia da buttare.
Lo so, ci vedo bene. Nemmeno l'ottico ci credeva quando sono riuscito a leggere l'ultima riga del tabellone.
Scherzi a parte usando una fotocamera si riesce a vedere la luce infrarossa, in questo modo si possono testare i telecomandi per esempio. Son sicuro però che già lo sapevate.
