Potenziometro Digitale - ...sostituzione
Attualmente ho collegato su una scheda un potenziometro da 5K , quindi gestibile da manopola rotativa.
volevo sostituire questo potenziometro con un'alternativa digitale , cioè mi servirebbe un sistema digitale dove in uscita ho una resistenza variabile da pulsanti e non da una classica manopola.
Esiste qualche alternativa che possa fare al mio caso
sarebbe molto utile sapere quale applicazione è gestita dal potenziometro.
Anche su RS trovi diversi integrati che svolgono questa funzione , dipende da come vuoi controllare il potenziometro , se tramite un interfaccia seriale o se semplicemente con pulsanti , ecc ecc
Link RS
Io avevo usato degli integrati molto semplici dove c'era semplicemente un clock e con 2 tasti potevi fare l'up-down del potenziometro . Non ricordo la sigla ma appena a casa ti faccio sapere........
L'integrato che ti dicevo era X9C102 della Xicor , mi sa che non è molto recente , inoltre non c'è da 5K ma da 1K-10K-50K-100K , però se ben ricordo era molto semplice da usare.
Basta mettere in parallelo al pot (digitale) da 10k una resitenza di egual valore e si ottengono 5k.
Si beh a meno dell'errore causato dalla corrente in uscita dal pin centrale del pot. Ammesso che serva per regolare l'intensità di una segnale, lo stadio successivo è generalmente ad alta impedenza.
