tnnplc Inserito: 11 ottobre 2011 Segnala Inserito: 11 ottobre 2011 Salve a tutti,avrei bisogno del vostro cortese aiuto...ho una tensione continua variabile che va da 0 a 5V collegata al pin di un microprocessore ATmega32 tramite il quale effettuo una conversione DAC e visualizzo il valore su un display.Come posso fare per optoisolare tale tensione variabile dal microprocessore?Grazie anticipatamenteTony
tnnplc Inserita: 11 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 che ne pensate di un circuito del genere ?
tesla88 Inserita: 11 ottobre 2011 Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 (modificato) Mi sembra troppo semplicistica la tua soluzione , come vedi il fotoaccoppiatore contiene 2 fotodiodi , credo quindi tu debba usarne 1 come controreazione in modo da rendere lineare il circuito , anche perchè il Led va pilotato in corrente per essere lineare e non in tensione , inoltre l'uscita abbisogna di un convertitore corrente tensione......Guarda sul datasheet http://www.vishay.com/docs/83622/83622.pdfUN esempio....http://ruggedcircuits.com/html/circuit__24.html Modificato: 11 ottobre 2011 da tesla88
tnnplc Inserita: 11 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 Grazie gentilissimo, farò delle prove e ti farò sapere...
lelerelele Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 io ti avrei detto senza esitare che se desideri linearità devi usare una conversione, come quella che usi e poi andavi ad optoisolare l'uscita del micro, (ammesso che questo abbia qualche seriale o controllo da disaccoppiare),ma dovrei ricredermi guardano il link che ti ha inviato tesla, non conoscevo questi opto.grazie a tesla per le info.
Lucky67 Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 ..e mi pare, guardando lo sheet al volo che la funzione di trasferimento non sia 1:1 e quindi se vuoi che l'uscita ripeta l'ingresso dovrai anche amplificarla...
tesla88 Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 Nel secondo link c'è uno schema per ottenere un convertitore 0-10V con rapporto 1:1......se poi non è corretto non è colpa mia ....
MicMars Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 (modificato) Mi ricordo su una scheda l'utilizzo di un amplificatore di isolamento, sigla ISO122P della Burr Brown poi Analog ora c'è su RS della Texas ma costa un cifrozzo (40euri)!!!Dovrebbe essere costituito da un conv. tensione frequenza - opto - convertitore frequenza tensione come insegnavano a scuola.Potresti realizzarlo anche con componenti discreti. Modificato: 18 ottobre 2011 da MicMars
ludo69 Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 (modificato) dipende anche da cosa puoi disporre sui due lati optoisolati.... intendo che se hai un'alimentazione disponibile lato Vmisura allora potresti convertire in digitale la Vin e mandarla in seriale, via optoisolamento, l'informazione in maniera da eliminare ogni possibilità di errore dovuto all'accoppiamento ottico.Si potrebbe anche pensare al micro messo sul lato misura che fà tutto lui e pilota un paio di normali fotoaccoppiatori che, lato pannello, forniscono i segnali "DATA" e "CK" ad un display-LED driver tipo questo:http://www.micrel.com/_PDF/mm5450.pdfoppure puoi pilotare i singoli LED attraverso dei 4094:http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/CD4094BC.PDFoppure (sempre con un 4094) puoi pilotare un Display LCD alfanumerico(Il 4094 necessita di soli tre segnali e sono posizionabili in cascata...) Modificato: 18 ottobre 2011 da ludo69
one25 Inserita: 28 ottobre 2011 Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 Puoi utilizzare un circuito come questo.Oppure puoi convertire tensione/frequenza, passare via fotoaccoppiatore e poi misurare la frequenza.Un'altra possibilità sarebbe convertire 0_10V in PWM, passare via fotoaccoppiatore e poi convertire di nuovo 0_10 o 0_5V.
