ALZIR Inserito: 14 ottobre 2011 Segnala Inserito: 14 ottobre 2011 buonasera sono nuovo vi chiedo se mi potete aiutaresu una scheda,praticamente il circuito in questione non posso farlo funzionare perche manca un diodo zener di cui non so il valore vorrei mettere delle foto ma non so come posso fare mi aiutate grazie.
sx3me Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 ciao, benvenuto, dovresti dare tutte le informazioni possibili in tuo possesso per un aiuto, per quanto riguarda le foto se usi la funzione cerca è stato spiegato più volte anche con delle mini guide
ALZIR Inserita: 14 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 http://C:\Documents and Settings\[at]ASGARD[at]\Desktop\inviare\compl
ALZIR Inserita: 14 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 C:\Documents and Settings\[at]ASGARD[at]\Desktop\inviare\compl
ALZIR Inserita: 14 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 mi sembra di avere qualche problema ad inserire le foto
sx3me Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 si, pare pure a me...COME ALLEGARE FOTOSegui questa procedura:1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/2- spunta in upload image, clicca sul tasto "sfoglia" e cerchi l' immagine che ti interessacaricare dal tuo computer3- seleziona, spuntandole ,entrambe le opzioni sottostanti il tasto"sfoglia" ed a fianco della dicitura "resize immage?" metti ladimensione dell' immagine a 640x480 preferibile4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "host it!"5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sulserver (a volte sono richiesti alcuni minuti)6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuovapagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzidi visualizzazione dell' immagine.7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Hotlink for forums (1)'8- torna al messaggio del forum e incolla il rigo copiato9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando"anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.N.B.=Attenzione!!!!!non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 640X480 (320x240 preferibile), quindi osi riducono prima o lo fa stesso imageshack, cliccando nella prima finestra a tendina sulla sinistra eselezionando RESIZE per poi scegliere la dimensione voluta.
tesla88 Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 Ma è a 230V la stazione ? Non sarà un Diac a mancare??
ALZIR Inserita: 14 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 Buongiorno,grazie ancora per l' aiuto come potete pensare sono imbranato.Vi spiego la stazione saldante non e' mia devo restituirla funzionante ora il circuito 1 era l' originale nella figura 2 c'e' il diodo Zener che si e' rotto allora oho deciso di dissaldare la scheda per risalire al valore originale del diodo perche non si legge senza avere successo di seguito lo rimontata cercando di capirci qualcosa perche parte da un transistor ( MAC 97A6 M922 ) precisamente dal piedino centralepoi la pista continua fino ad arrivare al diodo mancante accoppiato con un led e per finire arriva ad un condensatore ceramico con su scritto 474 che ha sua volta finisce al settimo piedino dell' integrato ( LM358P ).Ora come posso risolvere questo enorme problema lunedi' devo restituire la stazione cosa facciospendo soldini per comprarla nuova.GRAZIE. http://img12.imageshack.us/img12/825/36049187.jpghttp://img405.imageshack.us/img405/6823/13376954.jpghttp://img267.imageshack.us/img267/7712/41852308.jpghttp://img684.imageshack.us/img684/8343/13960017.jpghttp://img571.imageshack.us/img571/3286/59664456.jpghttp://img263.imageshack.us/img263/2649/71392237.jpg
ALZIR Inserita: 14 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 sono contento per quanto sono imbranato ci sono riusito
GiRock Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 Il 97A6 è un TRIAC di bassa potenza, il diodo che cerchi potrebbe essere un 1N914 normalmente utilizzato in accoppiata con il Thyristor, comunque non è uno zener...
madak Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 Lo zener è il diodo nero sopra,ed è da 22V,per me quello è un diac e l'altro un 1n4148,anche se in serigrafia non c'è nessun diac.
al8503 Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 In effetti la serigrafia fa vedere due diodi contrapposti in parallelo, che abbiano voluto far capire che era un diac? anche se avrebbero dovuto mettere due zener contrapposti di catodo in serie.Ma () non è che per caso tu dici che non è buono perchè non ti segna in nessun modo?Se è un diac, non si misura.Lo zener è quello che dice madak.Spiegati ancor di più, sul difetto e come funziona, se scalda poco, se hai fatto delle misure, sul circuito, sulla resistenza, ssul triac,ecc.....a dopo
sx3me Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 ma in una foto mi sembra di vedere una pista saltata
al8503 Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 in effetti sx3me ha ragione.Controlla anche te.E' probabile che ti sia avvenuto un corto circuito sulla resistenza.Devi perciò controllare la resistenza ed i fili di collegamento che arrivano alla scheda, potrebbero andare in corto.Ed è molto probabile che abbia ragione anche GiRock, che il diodo sia un semplice 1N914 o 1N4148 e lo puoi montare in un senso o nell'altro.Allego un disegno informativo, se poi qualcun'altro può aggiungere qualcosa più corretto, ben ti venga.ciao
ALZIR Inserita: 15 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2011 Buonasera,prima di tutto tanti complimenti ci volevo essere nella vostra discussione ma il lavoro chiama.Effettivamente la stazione e' leggermente esplosa da farmi saltare il salvavita confermo che una pista e' saltata ora pensate che altri componenti si siano rotti?Perche ora ho ancora piu terrore di mettere mani. Il componente che manca lo rivisto e sembra uguale e identico al diodo zener che si trova sopra dove c' e' scritto 22v ora cosa faccio cambio tutti i componenti del circuito o c' e' qualche possibilita' di risalire al componente?GRAZIE.http://imageshack.us/photo/my-images/843/diodo.jpg/
ALZIR Inserita: 15 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2011 Buongiorno,riesco ha tenere la stazione saldante con una scusa fino a martedi'.
GiRock Inserita: 15 ottobre 2011 Segnala Inserita: 15 ottobre 2011 Allora te lo abbiamo già detto, quel diodo è un comunissimo 1N914 rimpiazzabile tranquillamente con un 1N4148, però se fossi stato chiaro da subito non ci saremmo svenati per un componente che in caso di guasto non avrebbe di certo fatto esplodere la centralina...Lo vedi quel grosso condensatore giallo, serve sicuramente per alimentare il circuito direttamente dalla 220V~ limitando il passaggio di corrente, poi tramite la grossa resistenza e lo zener si abbassa la tensione al valore voluto, quindi io comincerei a controllare quello che non sia alterato e la sezione limitrofa, certo che in caso di corto lì ti è partita un pò di componentistica...Lo zener è buono???Il TRIAC???La resistenza del saldatore???Certo che senza strumentazione faresti prima a cambiare tutti quei 4 componenti e toglierti il pensiero, in fondo non ci hai fornito abbastanza dati per tirare ad indovinare...Perché non tiri giù uno schemino e lo posti???
ALZIR Inserita: 15 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2011 ciao fare uno schemino sarebbe un miracolo per me, presumo che il corto ci sia stato per qualche filo messo male (penso).Puo dipendere che quello stesso giorno mi sia caduta dalla sedia dove l' avevo messa circa 40 centimetri e poi usandola qualche filo abbia ceduto?Quel 1N4148 e' un diodo zener?Mi consigli di andare dal negozinte per cambiare tutti i componenti perche qui sembra tutto sano.Su questa fotoa i numeri sui simboli sono i loro valori?Non so cosa fare http://img267.imageshack.us/img267/7712/41852308.jpg
GiRock Inserita: 15 ottobre 2011 Segnala Inserita: 15 ottobre 2011 (modificato) Allora lo schema te l'ho fatto io, devi darmi i valori dei trimmer prima che lo pubblico, così anche qualcun'altro potrà aiutarti...Per i cavi ne vedo 6, 2 per l'alimentazione, 2 vanno alla resistenza del saldatore e 2 al sensore di temperatura interno, ora l'aggeggio lo hai in mano tu, dalle foto non riesco a capire bene i cellegamenti, i cavi sono tutti uguali...P.S. A proposito è tutto lì o c'è ancora qulche altro componente in giro??? Modificato: 15 ottobre 2011 da GiRock
ALZIR Inserita: 15 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2011 come faccio per prendere i valori del trimmer
GiRock Inserita: 15 ottobre 2011 Segnala Inserita: 15 ottobre 2011 (modificato) Li leggi sul contenitore... Azz, nessuna reattanza capacitiva, prelevano direttamente dalla 220V~ con partitore resistivo e Amen!!!P.S. Tra un pò vado a mangiare, perciò prima di domani dammi questi valori ... Modificato: 15 ottobre 2011 da GiRock
GiRock Inserita: 15 ottobre 2011 Segnala Inserita: 15 ottobre 2011 I trimmer sono quel coso nero rotondo a destra della foto e il suo comparuzzo quadrato blu a fianco...Sul contenitore ci sono senza ombra di dubbio serigrafati dei valori tipo 100k, 1k, 10k o 470 etc...
GiRock Inserita: 15 ottobre 2011 Segnala Inserita: 15 ottobre 2011 OK, ormai l'ho fatto e lo pubblico senza i valori dei trimmer che forse giungeranno, comunque dubito che con la poca esperienza si riesca a mettere mano anche ad un circuito semplice come questo, probabilmente la caduta ha lesionato qualche saldatura e come si evince dallo schema, il danno è stato quasi inevitabile...Domanda: ma i cavi li hai saldati tu a caso o erano già collegati così, altrimenti quì non ci stiamo più capendo, cerca di essere meno ermetico e descrivi con calma cosa è avvenuto a questo circuito e qual'è stato il tuo intervento successivo al danno...P.S. Se qualcuno nota anomalie nello schema rispetto allo stampato è pregato di comunicarlo tempestivamente, grazie...
ALZIR Inserita: 16 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2011 Buongiorno,sono appena tornato da lavoro volete ridere e' venuto per una pizza con gli amici il propietario della stazione io (ciao) lui (ciao come va') io (tutto bene) lui ( ti piace la mia stazione?) io (si).Mentire per una giusta causa.Allora non nego che mi sento in un deserto su questa materia so che se fossi stato attento alle lezioni forse sarei riuscita a risolvere tutto da solo ma.....Penso che la stazione sia stata adattata alla carcassa perche' c'e' una spece di colla a caldo che mantiene il tutto.Sul trimmer c' e' scritto B102 e sul blu c'e' P 501 e capovolto 302b.Mi sto mangiando le mani perche' vorrei dare piu informazioni ma non so come fare.GRAZIE.http://img706.imageshack.us/img706/2239/primo1.jpghttp://img703.imageshack.us/img703/439/primo2.jpghttp://img408.imageshack.us/img408/4939/suc50078.jpg
