GiRock Inserita: 16 ottobre 2011 Segnala Inserita: 16 ottobre 2011 Ho l'impressione che stai andando un tantino in confusione...La prova con il tester va effettuata senza tensione di rete naturalmente ma scollegando dal circuito i capi RN-RL, ad ogni modo se la resistenza misurata è ancora troppo bassa il colpevole è l'elemento riscaldante interno, alché sono c...i amari...Quello che ti ho suggerito è una scorciatoia ovvero, dissaldi sempre i capi RN-RL e li colleghi direttamente alla rete perciò, se ti salta il differenziale hai trovato il vero problema (altro che il diodo ), altrimenti se scalda, cambia i componenti che ti ho detto ed è molto probabile che risolvi...
ALZIR Inserita: 16 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2011 CHE ne dici se facciamo un elenco dei componenti che mi servono li monto e vediamo cosa succede perche ti spiego la casa dove abito ha l' impianto elettrico non perfetto cioe i cavi ho scoperto non hanno tubi ma messi nel muto direttamente e non vorrei incorrere in problemi piu grossi tanto se e la pistola che non funziona dovrei dirlo al mio amico perche se non vado errato quel pezzo non si puo riparare;giuso?Grazie.
ALZIR Inserita: 16 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2011 Allora forse non ho capito niente di come misurare il saldatore e la pistola che devo misurare?
GiRock Inserita: 16 ottobre 2011 Segnala Inserita: 16 ottobre 2011 Si ma prima fai ancora la misura scollegando i cavi da RN-RL e riportala, altrimenti appena attacchi la corrente anche con i nuovi componenti ti salta subito il TRIAC, la sua corrente massima è di 0,8A, quindi facendo 2 conti della serva dovresti misurare una resistenza superiore ai 300 Ohm...Puoi sempre provare ad estrarre dalla pistola tutta la circuitazione interna e dargli un'occhiata, ma questo solo come ultima spiaggia e sempre se te la senti...La lista è presto fatta:1 TRIAC 97A6 o equivalente1 DIODO ZENER 22V 1/2W1 DIODO 1N914 o 1N41481 DIODO 1N40071 IC LM 358PRicordati di fare il ponticello sulla pista bruciata, altrimenti il circuito non funziona...
GiRock Inserita: 16 ottobre 2011 Segnala Inserita: 16 ottobre 2011 Devo andare, ormai ti ho detto quasi tutti i segreti del circuito in questione, tu al limite scrivi che leggerò più tardi, inoltre sul Forum ci sono altri esperti che ti potranno indicare la retta via...Ciao...
Livio Orsini Inserita: 16 ottobre 2011 Segnala Inserita: 16 ottobre 2011 Gio ti sei trovato un altro buon cliente.
ALZIR Inserita: 16 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2011 Ti ringrazio scappo a lavoro ti scrivo piu tardi
GiRock Inserita: 16 ottobre 2011 Segnala Inserita: 16 ottobre 2011 Livio Orsini+16/10/2011, 18:57--> (Livio Orsini @ 16/10/2011, 18:57) E già, sono come il ferro per le calamite, penso che dopo questa dovrò per forza prendermi un altro periodo di ferie forzate, io ci ho provato ma non funziona più come una volta nonostante tutte le buone intenzioni di partenza...
Livio Migliaresi Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 ALZIR+17/10/2011, 00:06--> (ALZIR @ 17/10/2011, 00:06)Messaggi senza alcun senso logico non consentiti dal regolamento.Sei pregato di adeguarti.
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 allora ho smontato la pistola RN-RL a 2k segna 1.834 +&- .002 .ora non so se sbaglio da cosa puo dipendere?
sx3me Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 GiRock+16/10/2011, 17:58--> (GiRock @ 16/10/2011, 17:58) 1,833 Kohm ovvero 1833 ohmsulla portata 2K del tester i valori sono espressi in Kohm ed il puntino è il decimale, non una virgola. Giò almeno tu non andare in paranoia
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Sarà, ma il mio tester in portata 2K non mette nessun punto, quindi se segnasse 1833 indicherebbe gli Ohm effettivi mentre 1.833 a casa mia sono 1,833 Ohm con quel fondoscala...OK, posta una bella foto del tester con la misura rilevata e ci togliamo i dubbi, almeno controlliamo che la portata sia corretta...
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Facciamo una cosa intelligente, metti il tester con fondoscala 200 e ripeti la misura, se non ti segna vuol dire che almeno "la pistola" come la chiami tu è a posto, altrimenti hai già capito il problema...
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 buongiorno,allora sono andato dal negoziante diodo zener 22v preso, diodo 1n4148 preso, LM358N va bene lo stesso? il triac 97A6 non ne a idea mi ha detto che li servono le caratteristiche per darmi quello giusto.
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 ecco la foto della lettura RN-RLhttp://imageshack.us/photo/my-images/402/suc50076.jpg/
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Ok, fai la controprova con fondoscala 200, se non segna vai tranquillo...Le caratteristiche del TRIAC sono tante ma ti do le più salienti:Voltaggio 400V, corrente 0.6A picco 0.8A, tensione di trigger DC da 0.66V a 2.5V corrente di trigger 5-7mA, corrente di mantenimento >= 1.5mA a 10mA max...Ecco un possibile equivalente: FT0107DA, occhio che cambia la disposizione dei pin, il gate non è al centro ma a destra, al centro c'è al suo posto MT2...Acc..., ma questi negozianti sono degli scansafatiche, l'ultima volta il mio mi ha dato in mano il papiro e ha detto "cercatelo da solo"...Per il resto ci accontentiamo di quello che hai, certo che il TRIAC era la cosa fondamentale...
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Ne ho trovato un altro: MAC97A6 nome completo, equivalente NTE5656 con una corrente di gate massima di 800mA, oppure vanno bene anche il 97A8 da 600V ed il NTE5657 sempre da 600V, questi sono pin to pin compatibili...
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 NTE5656 97A8 NTE5657 sono quelli compatibili con MAC97A6 quindi in teoria uno dei 3 dovrebbe averli!Nella foto 076 c' e' la lettura RN-RL nella 077 c'e' quella +&- .Spero di aver fatto bene.http://img696.imageshack.us/img696/9204/suc50076.jpghttp://img684.imageshack.us/img684/3442/suc50077n.jpg
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 (modificato) Ok per la lettura, a questo punto sembra che abbia ragione sx3me, ma è stato meglio andarci con i piedi di piombo per evitare spiacevoli sorprese, arcano risolto...Non so se avrà quei TRIAC il tuo negoziante, ma altri compatibili per ora non ne ho trovati, magari ti saprà indicare lui, portati i dati di targa dietro così eviti di dover fare altri giri a vuoto, ma non hanno neppure il computer certi negozi di Elettronica, ma come si fa...Un momento prima che procedi con la ricerca, sei sicuro di averlo testato correttamente quello che hai??? Modificato: 17 ottobre 2011 da GiRock
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Spero di aver misurato bene!Ma ancora per caso il negoziante non sa cosa significa triac?Quindi la pistola funziona.
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 (modificato) Puoi sempre dirgli Bidirectional Thyristor magari Speak English!!! Modificato: 17 ottobre 2011 da GiRock
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 ma la posizione sul tester e 78 79poi devo unire G & Mt1 e testare con MT2 giusto?http://img221.imageshack.us/img221/4939/suc50078.jpghttp://img534.imageshack.us/img534/1953/suc50079.jpg
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 (modificato) Devi metterlo dove c'è il simbolo del diodo, il ponticello tra MT1 e G devi farlo solamente per un breve istante e poi lasci i puntali su MT1 ed MT2... Modificato: 17 ottobre 2011 da GiRock
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 niente nessuna risposta dal tester rimane su 1.
