GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 (modificato) Hai provato ad invertire i puntali???Già che ci sei, prova anche con il test di continuità, quello che suona per intenderci...Non hai un tester analogico a lancetta???P.S. Non mi hai ancora misurato i trimmer però, basterrebbe uno di questi in panne e la sonda non comunica più con il resto del circuito ... Modificato: 17 ottobre 2011 da GiRock
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 non suona in nessuna posizione solo test digitale.Ora come misuro il trimmer.
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 puo essere morto dato che MT2 si trova sulla pista saltata.
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Allora per il test sarebbe stato meglio un tester analogico, ma a questo punto mi sa che il TRIAC è da sostituire, a meno che di rischare di provarlo con il circuito, al limite se non conduce il saldatore non si riscalderà, vedi tu cosa vuoi fare...I trimmer:comincia con il tester su 2k e metti i puntali in parallelo sui 2 pin allineati, se non segna sali di portata fino a leggerne il valore, poi metti uno dei puntali sul pin precedentemente libero, ruotando con un cacciavite inserito nel trimmer dovresti vedere il valore cambiare sul tester, fai così anche per l'altro pin...Attenzione, prima di girare il perno, assicurati di segnarti il valore o la posizione, molto probabilmente la taratura diventerà critica senza sapere assolutamente nulla di come farla...
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 ALZIR+17/10/2011, 16:51--> (ALZIR @ 17/10/2011, 16:51) A dire il vero la pista saltata è su MT1 (vedi immagine che ti ho postato), non dirmi che hai invertito i piedini del TRIAC per le misure ...
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 si cosa significa lo ucciso io
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Rifai ancora il test, ma non tenere troppo il ponticello sul gate...
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Allora con i pidini in parallelo a 200k mi da 20.8 e mi cambia il valore con l' altra prova cambiando i pin
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 (modificato) ALZIR+17/10/2011, 17:19--> (ALZIR @ 17/10/2011, 17:19)???Ma i trimmer sono 2 o mi sbaglio???Dovresti almeno specificare il colore del trimmer sotto misura... Modificato: 17 ottobre 2011 da GiRock
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 (modificato) si sono 2 uno nero e uno blu'.il nero Modificato: 17 ottobre 2011 da ALZIR
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 (modificato) Quando scrivi specifica il colore e la misura rilevata per quel trimmer, la prova di regolazione serve solo per sapere che non ci siano anomalie... Modificato: 17 ottobre 2011 da GiRock
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 allora quello nero piedino rosso e nero misura a 200k tra 66.1 a 66.3 piedino rosso e blu a 200k segna 55.0 e 56.8 non si ferma se aumento va fuori scala.il piedino rero e blu a 200k va da 00.0 a145.6 ma varia non fisso.Il blu su 2m misura rosso e nero varia da 1.279 a 1.351.tra rosso e blu a 2k mi da .424 e va da 0 e esce fuori scala quando lo giro.
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 mi sa che mi sono dimenticato la regolazione originale del trimmer blu.
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Le misure importanti sono tra il ROSSO ed il NERO, il resto se varia vuol dire che funziona, anche se non capisco bene la tua spiegazione, naturalmente le misure si prendono sempre staccati dal circuito e senza mettere le dita sui puntali, altrimenti la resistenza misurata è la tua...I conti non mi tornano visto che 102 dovrebbe essere 1k e 302 3k, dammi solo i valori del ROSSO e NERO e la portata del tester, parti basso tipo 2k per il nero e 20k per il blu...Il valore del blu lo hai scritto, rimettilo come era...Vado a mangiare...
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 il blu a 20k misura 0.66il nero a 2m varia .347 .346
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Comincio a dubitare del tuo tester o dei trimmer, i valori scritti sul contenitore non corrispondono lontanamente con quelli misurati anche tenendo conto della tolleranza...Ma siamo sicuri che stai misurandoli correttamente, tra il rosso ed il nero anche ruotando il perno il valore non deve mai cambiare, quelli sono i 2 pin sulla stessa linea, quello da solo è il centrale per capirci...
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 il trimmer nero e blu cambia continuamente forse vanno sostituiti anche loro.
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Come ti dicevo prima, i conti non tornano o i trimmer sono guasti, forse hanno preso qualche scarica nell'esplosione della pista che in termini tecnici significa che è passata una grossa quantità di corrente...Ora c'è un altro dubbio, siccome i trimmer fanno capo alla sonda, la quale presumo sia formata da una NTC, una resistenza che cambia il suo valore in base alla temperatura, anche la misurazione ai suoi capi non è corretta, infatti dovrebbe segnare qualche kilo a freddo o almeno molto di più di quanto hai rilevato, ecco un'altra probabile causa del danno...Metti il tester su 200 e rimisura ai capi di + e - scollegandoli dal circuito, poi sali se non segna, di seguito fai la prova inversa ovvero, riscalda la punta della pistola con un phon e tieni collegato il tester per vedere se c'è qualche variazione, niente fiamme dirette lì, piuttosto appoggiati ad un termosifone o fai riscaldare un pentolino con dell'acqua e poi esternamente fai aderire la punta, logicamente se va fuori scala sali di portata...Possibile che non torni neppure una misura, forse è il tuo tester che è in tilt, non hai dei componenti nuovi da provare tipo resistenze, transistor o diodi???
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 ho provato un' altro trimmer e va bene
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Come fai a dire che va bene, il trimmer che valore ha scritto sul contenitore e tu cosa hai rilevato in misurazione???
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 allora misura 01.1 sale 01.7
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 (modificato) O.T. Ciao Mariano, come butta???Portata tester???A freddo o a caldo??? Modificato: 17 ottobre 2011 da GiRock
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 in parallelo misura a 2m .928 e varia da o a 931 sempre a 2m la sigla e' IM 513M quello mio del circuito misura a 2M .o71 e a2m va da 0 a .142 ma varia fino a 138.
ALZIR Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 allora misura 01.1 a freddo sale 01.7 riscaldato
GiRock Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Non ci siamo, non tornano neppure le misure con quel trimmer che hai provato al di fuori di quello Nero e Blu, inoltre cambia scala quando appaiono gli 0 prima del numero, mi misuri 1k con portata 2M, alla faccia della precisione...A questo punto bisognerebbe estrarre il tutto dalla pistola e vedere che sonda c'è li dentro, una variazione di 0.6 Ohm non mi dice nulla, non potrebbe di certo controllare il circuito di reazione, piuttosto mi sa che è partita pure lei...
