rocco66 Inserito: 15 ottobre 2011 Segnala Inserito: 15 ottobre 2011 Ciao a tutti. Inizio il trend in quanto sì sta cercando da molto tempo circuiti generatori di eco. Negli anni 85-90 più di una ditta produceva questo circuito, anche in kit ma, con gli integrati obsolesi e non più prodotti questo kit è scomparso. Conosco i famosi "pedalini" adoperati in campo musicale ma sia per il loro prezzo sia per il "lavoro" un pò troppo nel senso arrivano fino a ripetizione di 45 minuti. Magari intorno ai 3-4 secondi che negli anni 90 significava avere a bordo una ram da 256kb.
tesla88 Inserita: 15 ottobre 2011 Segnala Inserita: 15 ottobre 2011 il problema è reperire gli integrati della serie MN . però esiste un integrato il PT2399 che è più recente e permette di ottenere l'effetto....Poi dipende per cosa ti serve e quanto ritardo hai bisogno....
rocco66 Inserita: 16 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2011 Ciao. Conosco l'accoppiata 3101-3008 che vengono adoperati non dico tutti i giorni ma quasi. Il ritardo eco generato è troppo poco per le aspettative. Sì è a conoscenza ancora del PT ma come da datasheet il massimo ritardo ottenuto è nell'ordine dei 124 millisecondi. Quello che interesserebbe (magari tu essendo in campo musicale) è di un IC (o accoppiate) capace di ripetere un'intera frase nell'ordine dei 3-4 secondi e di regolarne sia delay sia velocità che durata. Es: Se parlo e dico "domenica andiamo al mare e ritorniamo) parlando normale, dovrebbe essere in grado di ripetere quest'intera frase all'infinito quando è sempre alimentato, poi ovvio togliendo alimentazione tutto si spegne. Anni fà esistevano tipi di eco con ram da 256 ma adesso solo i "pedalini" magari anche ingombranti ma non farebbe nulla.
ludo69 Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 domanda:visto che ormai con i PIC si fà anche il brodo vegetale, non è che ormai sono così veloci da gestire in real time una RAM esterna in modo da generare l'eco?
Livio Orsini Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Puoi usare un 32 bits o un DSPic per fare questo dispositivo che, tutto sommato, è concettualmente semplice. Si tratta di convertire il segnale analogico, memorizzarlo e riconvertirlo con un ritardo impostabile.
ludo69 Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 (modificato) sarebbe anche molto istruttivo, specie se si usasse un PIC anche poco potente ma veloce (pure 8 bit..) che gestisse la sola RAM come registro a scorrimento, il resto (filtro, A/D e D/A converter, filtro, MIX) potrebbe essere ancora analogico.Insomma, usare una circuiteria digitale semplice tanto da sostituire il solo blocco "digital delay line".Sarebbe alla portata di molte persone che smanettano sui PIC 8bit (o 16 senza arrivare ai DSPIC) non credete?D'altronde oggi si trovano RAM statiche (tanto per non dover gestire pure i Rinfreschi delle dinamiche) dalla capienza sufficiente, mentre non credo che nei DSPic ci sia RAM di dimensioni tali da non dover aggiungerne di esterna... (ma ammetto di conoscere poco queste famiglie dei PIC, chiedo scusa di eventuali imprecisioni, anzi correggetemi!!!) Modificato: 17 ottobre 2011 da ludo69
rocco66 Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 (modificato) Livio Orsini+17/10/2011, 08:23--> (Livio Orsini @ 17/10/2011, 08:23)Quindi un circuito del genere magari con ritardo anche di 5 secondi è fattibile? Anche magari con ram esterna al pic o altro.Ricordo che per "arrivare" a 3 secondi inpiegavano ram da 256KB.Mi converrebbe chiedere a qualcuno (anche del forum) se sarebbe disposto ad una realizzazione del genere. Modificato: 17 ottobre 2011 da rocco66
Livio Orsini Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 La RAM deve essere esterna sicuramente, perchè la ram interna son al più un par di kbytes.Dipende da quanti campionamenti al secondo si fanno. Ammetti di campionare a 25ksamples/1", per 5" secondi sono 125.000 campioni quindi 250 kbytes con parola da 12bits e tenendo 4 bits vuoti ad ogni parola.Scegliendo opportunamente il pic hai gà un A/D (più di un canale) da 12 bits. Comunque devi fare una conversione completa ogni 40us. Bisogna verificare bene il limite di campionamento. Io farei 15ksamples/1"; così hai una conversione completa ogni 66.666 uS.Ma io non sono un suonatore di chitarra.
