HedVoix Inserito: 18 ottobre 2011 Segnala Inserito: 18 ottobre 2011 Salve scusate se forse non e' il posto giusto per postare,ma sono nuovo abbiate pieta',arriviamo al dunque,un bel matino apro la serranda automatizzata con sistema CAME e ansi che aprirsi normalmente inizia a emettere un ronzio dal motore persistente per tutta l'apertura,essendo un elettricista ho riconosciuto il ronzio tipico del rele' ma comunque ho aperto e chiuso la serranda opiu volte e ho ottenuto questi risultati:Prima apertura a freddo: ronzio per tutta l'aperturaAlla Chiusura:Ronzio all'inizio e un poco alla fineSeconda apertura:ronzio all' inizioAlla Chiusura:ronzio alla fineTerza Apertura:poco ronzio all'inizioAlla chiusura:nessun ronzioQuarta apertura e chiusura:nessun ronzio e non lo ha fatto piu per altre 12 aperture e chiusure,poi ho atteso 10 minuti ho riaperto e di nuovo il ronzio forte,ho aperto il carterino motore e ho iniziato a individuare il ronzio che deriva da 2 relè vicino alla lampadina ma sicuramente e' uno solo,che a freddo ronza come si scalda non piu,quindi questo relè VSB24STB che fa questo,perche' lo fa'? E per giunta rischia di danneggiare altro cosi? Come posso evitare il peggio,tipo identificare il relè e cambiarlo? Posso disattivare qualche funzione per identificarlo o per evitare che danneggi la scheda? Grazie per aver avuto pazienza,attendo risposte... PS:complimenti per il Forum
Mirko Ceronti Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 Allora HedVoix, buongiorno e benvenuto sul Forum. "Guasti risolti di Elettronica" è un sottoforum dove gli utenti spiegano come hanno risolto un guasto ad una qualsiasi apparecchiatura, non dove chiedono aiuto per risolverlo.Questo (se Ti leggevi alcuni post di questo sottoForum) lo si poteva desumere abbastanza facilmente.Comunque, in virtù del fatto che sei appena arrivato, Ti sposterò io la discussione nel giusto loco.SalutiMirko
GiRock Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 Questo è il relay...e questo il datasheet: VSB-24STB... E' un ronzio oppure assomiglia di più al suono di una sfiammata???
HedVoix Inserita: 19 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 Esattamente GiRock e' proprio lui ed e' un forte rozio tipico di quando il relay attacca e stacca velocemente,pensa che fa vibrare la scheda,sono giunto alla conclusione che e' lui o sono loro perche li cene sono 2,perche nella zona frontale dove c'e' motore e distribuzione la vibrazione e' lieve mentre dietro sulla scheda madre e' forte e su questi relay e' fortissima e non c'e' nulla altro che piccole resistenze e una lampadina,quindi sono per forza loro,non so quale dei due ma sono loro...comunque ripeto e' un forte ronzio che provoca vibrazione...
