Avvio 840di Sl
mike_sclauzero
Dopo un errore di configurazione hardware mi ritrovo ad avere il controllo completamente bloccato, il PLC è in stop,il NC non comunica, l'HMI si pianta in continuazione.....Questo problema mi era già successo in passato e con una procedura strana(che non ricordo più) ero riuscito a resettare il programma PLC in corso caricando quello di default. Qualcuno sa come fare?
Sul ncu ci sono 2 selettori (s3 e s4), per cancellare il plc devi mettere il selettore s4 in posizione 3 poi premere il pulsantino reset poi metti il selettore su 2 poi su 3 poi ritorni a 0, per ricaricare devi avere il file arc.ciao
  • 7 years later...
filippocaminati
Nel caso in cui si sia verificato un inquinamento della memoria NC o PLC e’ necessario eseguire la
cancellazione del CN e del PLC prima di caricare gli archivi.
Verificare che la chiavetta arancione sia inserita e ruotata in pos. 3
Eseguire la cancellazione del PLC:
1. portare il selettore (S4) nella posizione “2” (STOP PLC) LED PS acceso
2. portare il selettore (S4) nella posizione “3”richiesta di cancellazione totale; rimanere in tale posizione
fino a che il LED PS di stop non si sia spento e riacceso.
3. Entro tre secondi portarsi velocemente nelle posizioni “2” – “3” – “2” (STOP – MRES – STOP):
4. Il LED PS lampeggia e poi si riaccende
5. Il LED PF si accende
6. portare (S4) in posizione “0”, i led PS e PF si spengono e si accende il led PR (elaborazione ciclica)
La cancellazione PLC e’ possibile anche all’accensione del controllo se preventivamente il selettore S4 viene
posizionato su “3”.
Eseguire la cancellazione dell’NC
Sulla scheda CN mettere il selettore (S3) in posizione 1 e premere il tastino azzurro denominato Reset posto
sotto il display numerico. Vengono così caricati i dati macchina standard.
Rimettere il selettore (S3) in posizione “0”
