Generatore Di Righe Verticali - Generare due righe su un monitor
Avrei bisogno di generare due linee vericali su un monitor (ingresso video composito) possibilmente regolabili attraverso due potenziomentri a qualcosa di simile.
Questo aggeggio mi servirebbe per allineare la fresa di una macchina utensile speciale con il pezzo che deve essere lavorato. Ovviamente sia la fresa che il pezzo son entrambi ripresi da una telecamera.
Qualcuno ha qualche idea?
Un nostro cliente afferma di possedere un aggeggio simile ma non sa indicarne il costruttore.
Un grazie anticipato a chi vuole rispondere
Domenico Dengo
ma le righe devono essede sovrapposte alle immagini?
Scusate, non l'ho scritto ....
Si, le lineee devono essere sovrapposte alle immagini (la fresa visualizzata dalla telecamera).
credo che potresti cavartela con un paio di monostabili che generino un'impulso dopo un tempo X (regolabile con un potenziometro) partendo dal sincronismo di riga (verrebbero righe verticali).
Un esempio di doppio monostabile:
http://www.edutek.ltd.uk/Binaries/Datashee...000/HCF4098.pdf
il sincronismo di riga lo puoi estrarre con facilità con un LM1881
http://nootropicdesign.com/ve/downloads/LM1881.pdf
Modificato: da ludo69
compra un vecchio mixer video e sovrapponi due immagini: quella ripresa dalla telecamera che riprende la macchina operatrice e un'altra che riprende una coppia di sbarrette bianche......
Purtroppo la tua mi sembra un'applicazione un pò specifica, e quindi sarà difficile trovare una soluzione già fatta, specie a costo irrisorio.
Il mio post di prima avrebbe bisogno di un minimo di sperimentazione e di interfaccia con il segnale analogico, ma se hai un amico che sguazza con l'elettronica, o un aggancio con qualche tecnico che ripara TV, magari commissionando a lui te la cavi a costi contenuti, anche perchè non hai detto quanto vorresti investirci in tutto.
Se la realizzazione meccanica te lo consentisse potresti usare la tecnica che si usa nei telegiornali per far fissare la telecamera allo speaker mentre parla: un vetro a 45° (verso il basso) e un monitor verso l'alto posto sotto la verticale di questo vetro.
la telecamera riprende ATTRAVERSO il vetro, lo speaker ci vede riflesso il monitor con il testo da leggere.
Invertendo le prospettive potresti otticamente sovrappore l'immagine della macchina utensile con dei riscontri bianchi (mobili).
http://www.google.it/search?q=prompter&hl=...Cw&ved=0CEwQsAQ
