yusepe Inserito: 8 novembre 2011 Segnala Inserito: 8 novembre 2011 ciao a tuttiho una domanda da farvi, ho dei condensatori esr di un alimentatore gonfi, i condensatori sono quelli di colore marrone, è possibile sostituirli con i condensatori neri senza la dicitura esr? ovviamente con le stesse capacità.grazie
yusepe Inserita: 8 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2011 scusate specifico meglio, c'è scritto LOW ESR
ludo69 Inserita: 8 novembre 2011 Segnala Inserita: 8 novembre 2011 LOW ESR identifica condensatori specifici a bassa induttanza serie per alimentatori a commutazione.Se quelli si son gonfiati, figurati quelli non specifici che fine fanno!Se entrano sulla scheda, oltre che "low esr", cerca condensatori che reggano una tensione SUPERIORE e che abbiano una temperatura massima di utilizzo la più alta possibile (non inferiore a quelli originali...).In emergenza, tanto per vedere che non ci sono altre rotture, puoi sostituire momentanemente con elettrolitici "normali" ma con una tensione massima ben più alta di quella dei vecchi.Io ho reciclato molti condensatori "low esr" da alimentatori di PC, anche di quelli fallati nuovi che i negozi che assemblano PC saranno lieti di regalarti (gli togli solo monnezza...).
tesla88 Inserita: 8 novembre 2011 Segnala Inserita: 8 novembre 2011 (modificato) Immagino sia un alimentatore SwitchMode , quindi io consiglio vivamente dei LOW ESR da 105° . . .Mi scuso con Ludo , stavo rispondendo a più thread e non ho aggiornato il browser e di conseguenza non ho letto la sua risposta ! Modificato: 8 novembre 2011 da tesla88
yusepe Inserita: 8 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2011 PER TESLA:in un altro post mi sconsigli l'uso della pasta salda, mi spiegheresti il perchè? io la uso molto poco,in quanto quando devo saldare prima aggiungo altro stagno e poi lo aspiro con la pompetta; all'inizio lo usavo per pulire il saldatore ma sembrava che mi rovinasse la punta (mia ipotesi) e per non rischiare non l'ho più usato per pulire. però l'ho comprato in quanto il negoziante diceva che era utile per pulire le saldature, però con il tuo intervento mi hai confuso le idee. mi daresti qualche dritta sulla pasta salda?grazie
SA 9900 Inserita: 8 novembre 2011 Segnala Inserita: 8 novembre 2011 ludo69+8/11/2011, 13:38--> (ludo69 @ 8/11/2011, 13:38) Per fallati cosa intendi?..che sono gia' usati?..in questo caso il suggerimento e' sbagliato!! meglio nuovi sicuramente...(PS se ho capito' male la tua risposta, me ne scuso)..
yusepe Inserita: 8 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2011 siccome il negoziante non ha i low esr, quali dovrei prendere di ''normali'' per i seguenti condensatori:1000uF 10V 105°2200uF 10V 105°2200uF 16V 105°siccome il più importante da sostituire (gli altri sono di prevenzione) è quello da 1000uF 10V, per provare se è il condensatore la causa del non funzionamento, posso provarci quello da 2200uF 16V?
yusepe Inserita: 8 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2011 credo che volesse dire di alimentatori fallati (magari per un condensatore o fusibile) ma nuovissimi.
SA 9900 Inserita: 8 novembre 2011 Segnala Inserita: 8 novembre 2011 Puoi provare anche temporaneamente un 2200uf..pero' poi magari l'apparecchio potrebbe non partire nemmeno..
yusepe Inserita: 8 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2011 e provarli tutti al posto giusto per vedere se si accende il pc? mi interessa solo sapere se sono questi che non fanno partire l'alimentatore
SA 9900 Inserita: 8 novembre 2011 Segnala Inserita: 8 novembre 2011 (modificato) Oppure 2 in parallello da 2200uf fanno 1100uf Modificato: 8 novembre 2011 da SA 9900
al8503 Inserita: 8 novembre 2011 Segnala Inserita: 8 novembre 2011 ehm ehm, SA9900 ha fatto un lapsus,2 condensatori elettrolitici in parallelo da 2200 µF fanno 4400 µF e mantengono la stessa tensione.
yusepe Inserita: 8 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2011 (modificato) ho sostituito i condensatori per vedere solo se si accendesse, ma nulla. sulla mainboard il led verde è acceso, ma non si avvia il pc. Modificato: 8 novembre 2011 da yusepe
yusepe Inserita: 8 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2011 scusate ragazzi, siccome questo alimentatore mi piaceva un sacco per l'estetica e le ventole all'interno regolabili, è possibile prendere un alimentatore nuovo, mettergli il case di questo alimentatore e saldarci sopra le ventole e il regolatore?
