tnnplc Inserito: 11 novembre 2011 Segnala Inserito: 11 novembre 2011 Salve,devo optoisolare una tensione variabile che va da 0 a 5V ho usato il seguente circuito ma non riesco ad avere un rapporto 1:1 tra Vin E Vout.... con Vin=5V ho un out max di Vout=3,8V... qualcuno mi puo aiutare? Grazie
Livio Orsini Inserita: 11 novembre 2011 Segnala Inserita: 11 novembre 2011 Devi trasformare la tensione in un valore proporzionale di corrente, con questa corrente pilotare l'optoisolatore. Questo è il modo canonico per avere una discreta lienarità tra tensione d'ingresso e corrente d'uscita.
lelerelele Inserita: 11 novembre 2011 Segnala Inserita: 11 novembre 2011 questo circuito sarebbe da provare, ......ma verifica se gli op lavorano in zona lineare.
tnnplc Inserita: 11 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2011 scusate sono un programmatore che si stà avvicinando all'elettronica...potreste farmi un esempio di modifica sul circuito che ho proposto...Grazie
tnnplc Inserita: 11 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2011 comunque il circuito l'ho ricavato dal datasheet pag2 fig.1....
GiRock Inserita: 11 novembre 2011 Segnala Inserita: 11 novembre 2011 E' la solita questione che con 5V di alimentazione con un LM358 non puoi ottenere in uscita la Vcc, ho utilizzi un operazionale rail to rail o la vedo dura mantenere una linearità precisa, ne stavamo parlando proprio ieri...
Livio Orsini Inserita: 11 novembre 2011 Segnala Inserita: 11 novembre 2011 In efetti il circuito proposto sul datasheet prevede una tensione di riferimenti ed una tensione di alimentazione un poco differente.Il principio, ribadito dai circuiti proposti dal data sheet, è l'alimentazione dell'emettitore in corrente.Poi, coma ha giustamente sottolineato Gio, non si piuò pensare di ottenre un'escursione da 0 a 5 V alimentando gli operazionali con 5 V. Anche usando un rail to rail avrai un'escursione che al più va da 0.1 V a 4.9 V. con poca linearità quando ti avvicino ai limiti. Se vuoi un'escursione lineare tra 0 e 5 v devi usare un rail to rail alimentato tra -1 V e +6 V almeno. Oppure un ampli niormale alimentato tra -5 v e +10 V (anche quelche cosa in meno, ma è meglio andar tranquilli).
GiRock Inserita: 11 novembre 2011 Segnala Inserita: 11 novembre 2011 Allora ho sostituito l'IC LM358 con un LMC6482A single supply rail to rail OPAMP e ritoccato i valori delle resistenze, ora possiamo avere da 0 a 4.97V circa con il tuo circuito, comunque ha ragione Livio, al di sopra dei 4.7V ed anche meno la linearità comincia a farsi desiderare in precisione...Valori resistenze in base al tuo schema:R8 = 100R12 = 27kR-VL = Trimmer 82k da tarare intorno ai 68kP.S. Non ti sei accorto che l'esempio del datasheet ed i relativi valori dei componenti era per una tensione di uscita da 0 a 3V???
Livio Orsini Inserita: 11 novembre 2011 Segnala Inserita: 11 novembre 2011 Gio parti dal presupposto che io ho quasi sempre ragione; nei pochi casi in cui non ho ragione io ha torto l'interlocutore. Scherzo ovviamente. (mica tanto però )
GiRock Inserita: 11 novembre 2011 Segnala Inserita: 11 novembre 2011 Be, diciamo che almeno su queste cose non posso certo nutrire dubbi in proposito, ma il prossimo che mi parla di linearizzare una tensione con un Operazionale che non sia degno di portare quel nome, potrebbe rischiare davvero grosso, sono 2 giorni che svolgo calcoli a tutto spiano e mi è quasi andata insieme la vista ...P.S. Per giovani intendevi Tesla & C. naturalmente ???
tesla88 Inserita: 12 novembre 2011 Segnala Inserita: 12 novembre 2011 Dov'è che sarei citato? comunque dato che son giovane e ho ancora memoria , non si è discusso ultimamente della stessa cosa? ovvero un' interfaccia optoisolata lineare?
GiRock Inserita: 12 novembre 2011 Segnala Inserita: 12 novembre 2011 Eravamo citati nell'altro thread, non ho voluto dare due risposte vista la medesima sorgente, soltanto che io ho più del doppio dei tuoi anni ma pur sempre la metà di quelli di Livio O. ...
tnnplc Inserita: 14 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2011 grazie a tutti...ho risolto portando tutte le alimentazioni a 12V e aumentando V1 Saluti Tony
