Amplificazione - preamplificatore con lm324 a 9v
Inserito: (modificato)
salve a tutti vorrei preamplificare un segnale uscente da un lettore mp3 poratile, perchè in due stereo, collegandolo con i cavetti (jack o rca) funziona perfettamente su un 3 stereo si sente basso allora chiedo e possibile preamplificare il segnale uscente dal lettore mp3 di potenza 2mw ulteriormente con amp.op. lm234 alimentato con batteria a 9v e immetterlo come un normale dispositivo audio (chiaramente in sterofonia) all'ingresso dello stereo che si sente basso, aspetto cordiali risposte grazie
Modificato: da Fulvio Persano
Livio Migliaresi
aliasin81+14/11/2011, 23:08--> (aliasin81 @ 14/11/2011, 23:08)
Non ti sembra prematuro un 'sollecito'??
il lettore mp3 ha la tensione di alimentazione di 5v, presumo che la tensione di picco (vp) sia di 2,5v (metà tensione di alimentazione) da li dovrei portare questo segnale a 4vp cosicche il segnale uscente dal preamplificatore entrante sullo stereo riesca a pilotare lo stadio finale in modo tale da avere piu potenza sulle casse! grazie delle risposte!
grazie siete veramente grandi non ho parole questo forum e mitico vi faro sapere eventuali riscontri
il circuito è stato costruito e collaudato domani sapro se andra bene grazie
grazie ancora per il circuito ho cabiato le due res r7 e r8 con 50k di valore e il risultato è stato ottimo grazie al forum
ho risolto un bel problema!!!!!!!!!!!!!!grandi
P.S: Visto che hai portato le resistenze 7 e 8 a 50K , se noti una perdita delle frequenze più alte , potresti ridurre la capacità in parallelo portandola dai 100pF attuali a 56pF . . . in teoria potresti anche eliminarli , ma prevengono inneschi e limitano la banda alta a circa 20Khz .
