ALZIR Inserito: 27 novembre 2011 Segnala Inserito: 27 novembre 2011 Buongiorno,vorrei creare un circuito da collegare ad un motorino di 6 volt che mi muova un piccolo carrello che vada avanti e indietro automaticamente, cioe' un volta che parte ed arriva a fine corsa ritorna in dietro e di nuovo avanti tipo il funzionamento di uno scanner.Come posso fare?Grazie.
Livio Orsini Inserita: 27 novembre 2011 Segnala Inserita: 27 novembre 2011 Spiegati meglio, cosa vuoi sapere? Come fare il circuito stampato?( vista la sezione inerente ai c.s.)
ALZIR Inserita: 27 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2011 Buongiorno,si in effetti vorrei capire come posso realizzare questo sistema che mi fa rientrare il carrello quando arriva a fine corsa.
ALZIR Inserita: 27 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2011 Qualcuno mi puo dare un consiglio.Grazie
Livio Migliaresi Inserita: 27 novembre 2011 Segnala Inserita: 27 novembre 2011 ALZIR+27/11/2011, 23:06--> (ALZIR @ 27/11/2011, 23:06) Non ti sembra inopportuno un sollecito a così breve distanza??
ALZIR Inserita: 28 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2011 Scusami ma la mia paura era di non essermi spiegato bene.
Livio Orsini Inserita: 28 novembre 2011 Segnala Inserita: 28 novembre 2011 Proprio non riesci a spiegare cosa ti serve?Un descizione più dettaglaita del sistema, cosa vorresti impiegare, come è composto, dove si muove il carrello, chi lo movimenta, cosa vuoi realizzare.L'impressione è tutto questo centri poco o nulla con questa sezione.
ALZIR Inserita: 28 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2011 Buonasera,quello che voglio creare in realta esiste gia,sarebbe il carrello di un lettore cd-rom o DVD vorrei che il carrello esca dal lettore e rientri in automatico con un motorino da 9 volt quindi a fine corsa dovrei invertire la polarita' per farlo rientrare ma non so come fare.
PocoEsperto Inserita: 28 novembre 2011 Segnala Inserita: 28 novembre 2011 ALZIR+28/11/2011, 16:30--> (ALZIR @ 28/11/2011, 16:30) I carrelli dei lettori CD-DVD usano un piccolo switch che chiude un contatto. Lo stato di questo switch è monitorato dalla logica di controllo che gestisce le funzioni del lettore, il microcontrollore si occupa di inviare un comando al circuito pilota del motorino che può farlo girare in un senso o nell'altro semplicemente invertendo la polarità sul motorino.La risposta quindi è: un microswitch, ovviamente devi far gestire quest'impulso da una logica.Saluti
ALZIR Inserita: 28 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2011 io vorrei commutare la polarita in automatico come posso fare?
Mirko Ceronti Inserita: 28 novembre 2011 Segnala Inserita: 28 novembre 2011 (modificato) Buona sera ALZIR !Sei in grado di spiegarmi il perchè hai lanciato 3 messaggi identici in 3 minuti diversi ??? D'accordo che Ti era stato chiesto di essere più chiaro, ma non è che 3 messaggi uguali rafforzano il grado di comprensibilità di un concetto. Se il concetto è mal esplicato, e lo ripeti 3 volte, avremmo come risultato 3 messaggi poco chiari al posto di uno, ma la ripetizione non serve da rafforzativo alla comprensione.Sei quindi pregato di non ripetere una simile procedura, anche per non sciupare inutilmente lo spazio messo a disposizione sul Forum.Grazie.(inoltre l'argomento poco c'azzecca con la sezione, quindi sposterò anche la discussione) Modificato: 28 novembre 2011 da Mirko Ceronti
ALZIR Inserita: 28 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2011 scusami non volevo ma quando cliccavo per inoltrare mi diceva impossibile trovare pagina ecco l' errore colpa mia scusatemi...dovo la ritrovo la discussione?Grazie.
Mirko Ceronti Inserita: 28 novembre 2011 Segnala Inserita: 28 novembre 2011 L'hai già trovata, visto che vi hai scritto il Tuo precedente post Comunque te l'ho spostata in "Elettronica"SalutiMirko
PocoEsperto Inserita: 28 novembre 2011 Segnala Inserita: 28 novembre 2011 ALZIR+28/11/2011, 16:39--> (ALZIR @ 28/11/2011, 16:39) Usa un microswitch doppio oppure comanda con un microswitch a singolo contatto un relè con doppio scambio.Saluti
ALZIR Inserita: 28 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2011 se si muove su un carrello come faccio.io vorrei iniziare facendolo partire con un tastino a levetta e lui parte e si apre poi quando arriva alla fine della corsa ritorna indietro in automatico e poi riparte
PocoEsperto Inserita: 28 novembre 2011 Segnala Inserita: 28 novembre 2011 Vedi un po' così:Uploaded with ImageShack.us
ALZIR Inserita: 28 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2011 volevo capire nella mia ignoranza e nel voler imparare come puo il motore cambiare polarita quindi rientrare cioe' come fa il rele ha sapere che il carrello e' arrivato a fine corsa quindi lo deve far rientrare... http://imageshack.us/photo/my-images/51/sw...nvertitore.png/
PocoEsperto Inserita: 28 novembre 2011 Segnala Inserita: 28 novembre 2011 ALZIR+28/11/2011, 19:41--> (ALZIR @ 28/11/2011, 19:41) Lo switch che ho indicato nello schema è il microswitch che fa sapere al relè che il carrello è arrivato a fine corsa, il relè commuta e scambia i terminali di alimentazione del motorino, così il carrello ritorna, puoi aggiungere un altro microswitch dall'altra parte per far andare avanti e indietro il carrello all'infinito. Nello schema non ho rappresentato l'interruttore di accensione principale con il quale comandi l'inizio della sequenza.Saluti
ALZIR Inserita: 28 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2011 puoi semplificarmi lo schema con i due microswitch e poi GND cosa significa.
PocoEsperto Inserita: 28 novembre 2011 Segnala Inserita: 28 novembre 2011 ALZIR+28/11/2011, 20:41--> (ALZIR @ 28/11/2011, 20:41) Ok il disegno lo posso semplificare ma domani... GND vuol dire GROUND o massa.Sarebbe "il negativo" dell'alimentazione.Saluti
ALZIR Inserita: 28 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2011 TI ringrazio tanto aspettero con pazienza quindi mettendo due microswitch il rele fara aprire e chiudere il carrello all'infinito.
tesla88 Inserita: 29 novembre 2011 Segnala Inserita: 29 novembre 2011 Il circuito di pocoesperto funziona solo se il relè è del tipo passo passo , se il relè è normale accade che il carrello ariva al microswitch dopodichè inizierà a muoversi all'impazzata avanti e indietro Io affiderei il compito a un flipflop S-R comandato da 2 microswitch posti alle estremità del carrelo . Volendo si potrebbe fare qualcosa di più raffinato sfruttando l'aumento della corrente a finecorsa (almeno credo dato che meccanicamente non ho capito di cosa stiamo parlando ) ed eliminando così i sensori....Ciao
ALZIR Inserita: 29 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2011 Buongiorno,parliamo di un semplice carrello del DVD che deve aprirsi e chiudersi automaticamente all' infinito.
PocoEsperto Inserita: 29 novembre 2011 Segnala Inserita: 29 novembre 2011 Penso di aver capito cosa intendi fare, il problema è che non so se si trovano facilmente i relè passo passo doppio scambio...Nel caso non si trovasse bisognerebbe per forza ricorrere ad un po' di elettronica per far gestire gli impulsi provenienti dai due microswitch posti all'estremità dell'escursione del carrello...Io speravo di farti risolvere il tutto nel modo più semplice possibile senza ricorrere nemmeno ad una millefori, per questo avevo ipotizzato solo un relè doppio.Eventualmente avresti la possibilità di assemblare una piccola scheda elettronica?Di quali dimensioni e peso?La tensione di alimentazione disponibile quant è?Saluti
